Газ-66 на 95 бензине?
- Aleks007
Что будет если на 66-ой ездить на 95 бензине,есть такая возможнасть?
- Пан Инженер
Re: Газ-66 на 95 бензине?
Aleks007 писал(а):Что будет если на 66-ой ездить на 95 бензине,есть такая возможнасть?
я езжу на 91-ом и 92-ом
95 только пробовал и разницу непочувствовал
но если хочешь ездит постоянно потом надо сфрезировать голову, тема уже обсуждаласть, но зачем это ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Вообщето камера сгорания расчитана конструктивно под вид топлива.
95-й бензин не лучше и не хуже 80-го просто у них разное октановое число.
При замене одного топлива на другое возможны разные варианты:
детонация, прогар клапанов и поршней, перегрев и т.д.
Хотя наши и в европе пользуют машины, вроде эту тему обсуждали...
- Aleks007
Почему прогарит прокладка камера сгорания больше ,а вот пальцы перестают стучать.
у меня и на 80-м не стучат, всё дело в регулировке
- ИЛЮХА
А тема-то актуальная, ведь запрещать хотят потихоньку 80 и даже 92 бензины.
я недавно, в связи с отсутствием 80 на заправке, влил полный бак 92, эффекта никакого не прочувствовал!
- Serega
ЛЁЛЕК писал(а):я недавно, в связи с отсутствием 80 на заправке, влил полный бак 92, эффекта никакого не прочувствовал!
А если зажигание "пораньше" поставить, может эффект будет?
- Пан Инженер
теория говорит что при переходе с 80-ого на 92-ой бензин економия на 1 - 2 литра бензина, но в реале такого незаметил, потому что это надо тестировать на одной трассе при одинаковой температуре и ветру
зажигание необходимо выставить на 9 градусов вместо 4
на украинском 92-ом бензине детонаций менше чем на 80-ым, но на чешском 91-ом бензине никогда детонации неслышал
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Кстати на разных машинах уоз может быть разным!
Мы например в поле проверяем уоз у спортивных уазиков при движении по прямой!
Это когда стенда нет!
- andrewk
Morcak писал(а):Aleks007 писал(а):Что будет если на 66-ой ездить на 95 бензине,есть такая возможнасть?
ну а мощи прибавилось и на сколько?
для перехода на 92ой, кроме головы и зажигания что ещё нужно сделать?
Открытые категории B, C, D ;)
- Пан Инженер
andrewk писал(а):Morcak писал(а):Aleks007 писал(а):Что будет если на 66-ой ездить на 95 бензине,есть такая возможнасть?
я непочуствовал никакой разници, у меня опыта пока нет
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- andrewk
Morcak писал(а):Что будет если на 66-ой ездить на 95 бензине,есть такая возможнасть?
я почувствовал никакой разницы, у меня опыта пока нет[/quote]
1.Т.е. ты не сам переделывал мотор и не знаешь как было?
2.для перехода на 92ой, кроме головы и зажигания что ещё нужно сделать?
3. неужто только один Морсак на 92ом катается?
- Kairat
- АКЫН
по моему в СНГ, никто не станет лить 90-у серию, если 80-я дешевле. А у чехов нет низкооктанового топлива.
- Пан Инженер
andrewk писал(а):Morcak писал(а):Что будет если на 66-ой ездить на 95 бензине,есть такая возможнасть?
3. неужто только один Морсак на 92ом катается?[/quote]
я нефрезировал голову, только настроил УОЗ и заливал бензин
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Пан Инженер
Kairat писал(а):по моему в СНГ, никто не станет лить 90-у серию, если 80-я дешевле. А у чехов нет низкооктанового топлива.
можно мой двигатель странный, но когда ззаливал 80-тый были детонации на скорости 40км/ч и когда нажал на газ было слышно и на на скорости 50 км/ч, штурман сказал что мучить двигатель небудем и поетому ездили на 92-ой
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Модель: IFA
У нас скоро тоже пропадет с заправок - сейчас уже ниодин отечественная автозавод не выпускает автомобилей на 80м бензине.
(УАЗ - 92й; ГАЗ грузовой - ДТ, легковой - 92й; ПАЗ-ДТ; ЗиЛ-ДТ и тд)
Про иномарки вообще не говорю...
Так что в лучшем случае 80му бензину- лет 5 и все!
- Kairat
- АКЫН
Поживем - увидим. Пока что можно и на 80-м поездить.
Morcak - что-то странно с твоим двигателем
- andrewk
Kairat писал(а):Поживем - увидим. Пока что можно и на 80-м поездить.
по области 80й по 18 руб, в столице 20-21руб
80й бенз, дрыгатель слабоват на нём....
- Пан Инженер
andrewk писал(а):Kairat писал(а):Поживем - увидим. Пока что можно и на 80-м поездить.
Такие цены просто кайф !
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
