проблемка с К-135
Fuel system
AVenger
проблемка с К-135
Сообщение AVenger »
на стоячей машине обороты ХХ в норме, при езде, когда надо переключать скорости почему то долго происходит сброс на ХХ, или вообще обороты не падают. Если после езды остановиться, то тоже обороты не сбрасываются. Пружинка на тяге стоит, педаль отпускается полностью, нигде ничего не клинит, ограничитель оборотов заглушен. При регулировке винтов качества и количества ничего не меняется( в смысле обороты не падают после работы под нагрузкой)
ГАЗ 66 1989г. вахта
Борис
Re: проблемка с К-135
Сообщение Борис »
Может что-то с экономайзером?
AVenger
Сообщение AVenger »
я не очень хорошо разбираюсь в устройстве карбов, а как это проверить?
ГАЗ 66 1989г. вахта
Pilot
Сообщение Pilot »
Ручной газ есть???
когда долго едеш и он хорошо смазан то может немного вытягиваться!
у меня такое постоянно!
AVenger
Сообщение AVenger »
ручной газ есть, но у меня он на ту же тягу завязан. снаружи все нормально, тяга нормально возвращается, ручной газ не открывается. Скорее всего что-то с карбом.
ГАЗ 66 1989г. вахта
Герман
Философ
Сообщение Герман »
AVenger писал(а): Пружинка на тяге стоит, педаль отпускается полностью, нигде ничего не клинит
обороты двигателя зависят не столько от положения педали или тяги как от положения заслонки - может сама заслонка гуляет?
руками покрутить заслонку попробовать изнутри а привод держать снаружи - или на работающем двигателе со снятым фильтром понаблюдать что происходит с заслонкой при повышенных оборотах ХХ,
только не уронить туда ничего!
Похоже, цепляет привод газа. Смотри в районе руля- как там провода ложатся при опускании кабины.
AVenger
Сообщение AVenger »
привод точно не цепляет, смотрел все тяги! проблема где-то в карбе
ГАЗ 66 1989г. вахта
Тяги надо не смотреть, а отсоединять. И завести машину с поднятой кабиной при отсоединеных тягах. Рукой подергать привод заслонки.
AVenger
Сообщение AVenger »
понял, попробуем! всем спасибо за советы!!! в выходные буду смотреть что и как
ГАЗ 66 1989г. вахта
Братец Кролик
Сообщение Братец Кролик »
С начало, я бы, промыл карбюратор и снаружи и снутри очистителем (аэрозоль), чтобы убрать весь нагар. Проблема в приводе...
e-mail mcc @mail.ru
Ад переполнен!
... я вернулся.
AVenger
Сообщение AVenger »
Разобрался!!! :D оказалось рубашка троса воздушной заслонки лопнула и она не открывалась. Также скончались резиночки на винтах качества. теперь все вроде бы нормально, но на обороты ХХ выходит все-равно как то медленно. Буду смотреть экономайзер, может он быть причиной?
ГАЗ 66 1989г. вахта
Заводило
Сообщение Заводило »
У меня такое тож было, отрегулирую карб, машинка стоит шепчет, при движении при переключении передачи обороты долго скидывает, или может вообще заглохнуть резко, оказалась прокладка под пауком(всасывающий коллектор).
спецстрой
Сообщение спецстрой »
уважаемые специалисты какой карб лучше 135 или 126б ?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Условно это один и тот же карбюратор на разные модификации шишиной восьмерки. Поиск по форуму в помощь, уже обсуждалось неоднократно.
Может дурить ограничитель оборотов, отсоедини трубки заглуши штуцеры и проткни мембрану на карбюраторе.
135-й лучше но нет окна у поплавковой камеры.
Павлик
Сообщение Павлик »
Там отличия только в производительности главных жиклеров. Причем К-135 настроен на экономичность и экологичность, что значит, что он будет нормально работать лишь на двигателе с повышенной СЖ 7,6. К-126 делался под моторы с относительно низкой СЖ 6,7 и обеспечивал оптимальный состав смеси исходя из отдачи двигателя, а не экологии. Выводы соответствующие.
В отношении нестабильности оборотов (в т.ч. под нагрузкой) массу проблем вызывает неисправный или неправильно отключенный ограничитель оборотов. Выход в режим ХХ зависит от исправности двигателя и правильности регулировки состава смеси.
king
Модель: ПАЗ
Сообщение king »
помогите задолбал карбюратор
машинка зимой ночевала всегда в теплом гараже
но так получилось что пришлось оставить на улице -10
и с утра начались проблемы на холостых
практически всегда обороты на холостых стали держатся от 1100 до 1600 особенно
при движении накатом с выключенной передачей иногда бывает правда редко при сбросе газа и выключении передачи обороты опускаются до нормы но секунд через 5 опять поднимаются до 1600. При движении накатом с включенной передачей при нажатии на газ появился провал сек1-2 .
На стоячей то же 50/50 но стоит заглушить и завести заново обороты становятся в норме пока не проедеш 1-2 км да и сами по себе обороты сбрасываются медленно
раньше всегда на холостых обороты были 600 и без провалов
после разборки и неоднократной промывки карбюратора
все становится в норме но через час опять те же проблемы
AlexsandrSv2011
Сообщение AlexsandrSv2011 »
AVenger писал(а):Разобрался!!! :D оказалось рубашка троса воздушной заслонки лопнула и она не открывалась. Также скончались резиночки на винтах качества. теперь все вроде бы нормально, но на обороты ХХ выходит все-равно как то медленно. Буду смотреть экономайзер, может он быть причиной?
Подскажите где нашли резинки для винтов качества? Посмотрел на три ремкомплекта там их не оказалось, а образец потерял хотел подобрать.
Всем привет.
Сегодня чистил, мыл карбюратор (с окном, наверное К-126Б). Выворачивал жиклеры, все винты, смотрел прокладки. Естественно крутил , вертел карбюратор в разные стороны, "вверх ногами". И как у нас обычно бывает, осталась одна "лишняя" деталь. Не заметил я откуда выпал маленький штифтик. Похож он на медный (бронзовый) бросичик с острием. Сначала подумал игла выпала. Посмотрел над поплавком - игла на месте.
Подскажите, пожалуйста, откуда данный "брусочик"?
Извините за качество фото, фотоаппарат в телефоне.
Вернуться в «Система питания»
