Карбюратор слишком сложный, можно много лишнего выкинуть !
Fuel system
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Сегодня попробовал прокатится без уско-насоса, едет нормально, выкинул економайзер, невлияет на тягу ни на разгон, потом снизил уровень в поп-камере на 1/4, тоже невлияет. Откклучил регулатор, тоже невлияет...
Как я понял после експеримента 50% всего в карбе лишнего :D
И если вам кажется что зажигание слишком сложное, выкидивайте датчик-распределител и ставте аварийный вибратор. С ним тоже неедет плохо :lol:
И тепер мне обясните почему нормально едет ?
Будь готов !
Всегда готов !
Re: Карбюратор слишком сложный, можно много лишнего выкинуть !
:D не трогай отлаженый механизм и он не подведет, :D
не нравиться карбюратор поставь систему впрыска и :D не взрывай мозги себе и окружающим, :D
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Знаешь, раньше все были уверены что земной шар бул в центре весмира, плавал в море на огромной черепахе и был плоской....
Если бы небыло таких умных людей как я до сих пор бы ездили на лошадях и кушали сырое мясо. Надо узнать почему да и почему нет и модернизировать !
Будь готов !
Всегда готов !
Инженер74
Сообщение Инженер74 »
Morcak, машина не может не отреагировать на твои эксперименты. Не повлиять на её работу(в определённой степени) может лиш отключение ограничителя максимальной частоты вращения коленчатого вала. Если после отключения насоса-ускорителя и экономайзера ты не заметил изменений, то скорее всего они у тебя просто не работали. Карбюратор достаточно сложный и нежный механизм, правильно настроить его можно только обладая необходимыми знаниями и навыками. Перед настройкой карбюратора, в частности, необходимо также проверить правильность и чёткость работы системы зажигания, регулировку клапанов. Вообще настройка работы мотора советской грузовой карбюраторной машины - это как настройка музыкального инструмента, здесь душу надо приложить, тогда запоёт! :D
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Morcak писал(а):Если бы небыло таких умных людей как я до сих пор бы ездили на лошадях и кушали сырое мясо.
не согласен - на лошадях бы не ездили их бы кушали - лошади это сырое мясо :)
Pilot
Сообщение Pilot »
Согласен с Инженером74. Вероятно они у тебя точно не работали. Не может мотор работать ровно если ты резко открываеш заслонки а поток топлива такой же как и был! Происходит резкое обеднение смеси и мощность падает! Тоже и с экономайзером когда у тебя поток воздуха большой через жиклёры не поступает достаточно топлива!
ОНИ просто у тебя не работали!
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Pilot писал(а):Согласен с Инженером74. Вероятно они у тебя точно не работали. Не может мотор работать ровно если ты резко открываеш заслонки а поток топлива такой же как и был! Происходит резкое обеднение смеси и мощность падает! Тоже и с экономайзером когда у тебя поток воздуха большой через жиклёры не поступает достаточно топлива!
я резко на газ ненажимал, ехал акуратно, неспешал, если нажимал резко, конечно что двигатель нехотель работать :D
если неработает, машина на бездорожью неедет
у меня всё работает, Виктор-шаман свидитель, может всё доказать :D
Будь готов !
Всегда готов !
:D не взрывай мозги себе и окружающим :D ,всякой х...
kem
Сообщение kem »
Экспериментировал только с экономайзером. Ожидаемого ощутимого провала при резком ускорении не наблюдалось, впрочем и заметной экономии.Проездил без него тысяч десять, до замены карбюратора, на новом отключать не стал. Ощутимая экономия топлива достигается переобеднением смеси в системе ХХ вместе с установкой бесконтакной системы зажигания и использования в ней катушки с повышенным напряжением, ну и зазор в свечах соответсвущий.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Выкидывай ВСЁ оставь только воздушный фильтр, чтобы грязь не попадала :!:
Shy
Сообщение Shy »
Фильтр тоже нафиг, достаточно марлей обмотать!
Борис
Сообщение Борис »
А можно ограничитель оборотов совсем открутить и снять (в смысле с карбюратора)?
Что интересно, у меня к нему трубок не наблюдалось вообще :oops:
kem
Сообщение kem »
в двигателе и в автомобиле в целом присутствует множество устройств, созданных для оптимизации процессов.Перед конструкторами всегда стоит нелегкая задача удовлетворить ВСЕХ сразу :D Соответственно на свет рождается некий компромис. Так что каждый владелец волен отказатья от зтого компромиса для достижения идеалав ущерб чему-то. Так отключив ограничитель, можно использовать большую мощность на повышенных оборотах в ущерб расходу масла и бензина, а также износу мотора. Есть еще риск погнуть клапаны.
Желающие поэкспериментировать с оборотами могут не снимать ограничитель, а покрутить регулировочный винт упроа пружины в центробежном регуляторе на распредвалу.
Да прибудет с Вами разум...
Борис
Сообщение Борис »
А клапана погнуть тут причем?
kem
Сообщение kem »
эффект зависания клапана в открытом положении, когда пружина не успевает закрыть его, в результате встреча с поршнем.
Инженер74
Борис писал(а):А клапана погнуть тут причем?
Kem выдал исчерпывающий ответ. Хотя на стандартном моторе это явление не так часто встречается, но забывать об этой весьма "приятной" перспективе не стоит! :D
Борис
Сообщение Борис »
kem писал(а):эффект зависания клапана в открытом положении, когда пружина не успевает закрыть его, в результате встреча с поршнем.
Это сколько же оборотов должно быть? 5000?
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
попробуй но незабуть снимать видео тахометра со звуком двигателья
Будь готов !
Всегда готов !
Борис
Сообщение Борис »
Издеваешься, да?
Я сегодня как раз рассухаривателем упражнялся, так ты теперь хочешь, чтоб я с таким трудом притертые клапана погнул?!
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
попробуй но незабуть снимать видео тахометра со звуком двигателья[/quote]
Издеваешься, да?
Я сегодня как раз рассухаривателем упражнялся, так ты теперь хочешь, чтоб я с таким трудом притертые клапана погнул?![/quote]
Извиняюсь что забыл смайлик :D и всё выглядело очень сериозно.
попробуй но незабуть снимать видео тахометра :D со звуком двигателья :lol:
Будь готов !
Всегда готов !
Вернуться в «Система питания»
