настройки карба или потребление бензуса.
- ФАНАТИК
Преамбула .
В тестовых пусках двигатель сосет топливо литр в минуту.
Карб перебранный. Уровень в норме. игла запирает.
Есть подозрение что поставили огромадные жиклеры, вместо правильных. Кто-нибудь может подсказать номинальные сечения жиклеров для штатного двигателя, паз, 41-го, чайковского.?
Re: настройки карба или потребление бензуса.
Борь может быстрее будет посчитать и поиграть с газоанализатором.
- леший66
проверь не поменяли ли топливные жиклёры с первичной на вторичную камеры
- ФАНАТИК
с какой первичной на вторичную???? стандартный 126 (он же 135-й) карб на Шишку. Камера на половинку двигла. Там при всем желании жиклеры не путанешь.
А что даст газоанализатор?
IMHO это нормально. У меня периодически возникают проблемы с подачей. Так за 2 минуты работы путем заливки в поплавковую камеру полуторолитровую бутылку и усасывает. На ходу надо смотреть.
Добрый Фей писал(а):с какой первичной на вторичную???? стандартный 126 (он же 135-й) карб на Шишку. Камера на половинку двигла. Там при всем желании жиклеры не путанешь.
смотришь кол-во СО,и подбираешь под рабочее значение,на холостых у тебя работают винты качества,на ходу работают основные жиклеры,на ходу должно быть примерно 05%,на холостых 1-1.5
Если машина работает на холостых (например зимой часто такое бывает) расход получается около 10 литров в час.
ЕЩЁ раз совет!
Поставьте ЛЮМБДУ и через альфу можно регулировать карб! и иметь и мощность и экономию!
