Как разобрать масло фильтр?
Fuel system
eximo
Сообщение eximo »
Фильтр элемент купил, нашел комплект прокладок под него....а раскрутить не получается.
может есть какие секреты?
Re: Как разобрать масло фильтр?
тянуть сильнее . При этом смотри чтоб он снизу не провернулся . ( Удобнее вдвоём )
1bullet
Сообщение 1bullet »
Сначала, слегка на закручивание, лишь бы сдвинулся, потом откручивай. Использовать надо только головки, так как шестигранник, можно в лёгкую свернуть. Люминь, сами понимаете.
eximo
Сообщение eximo »
Может прокладку горелкой сжечь?
не надо ничего жечь . Попробуй мотор прогреть , легче должно открутиться .
Головка с полметровым рычагом и помощник который держит нижнию часть фильтра
eximo
Сообщение eximo »
Как держать нижнюю часть?
И что если провернулся?
открутиш весь стакан в сборе,снимешь ,на столе потом разберёш там снизу гайка
avv
Сообщение avv »
Да, похоже автор про неснятый фильтр говорит. Не сняв полностью с машины открутить нереально. Рзбирать элемент только на снятом фильтре.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
помойму все говорят о разном :) :shock: фото в студию или опиши что сделал или что хочешь сделать.
eximo
Сообщение eximo »
На автомобиле стоит фильтр-стакан,в салоне лежит фильтрующий элэмент....нужно менять
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
маленький или большой
eximo
Сообщение eximo »
Масло фильтр не маленький
за время этой переписки можно было уже мотор перебрать,а ты всё фильтр поменять не можешь,там всё элементарно,откручиваешь весь стакан всборе,кладёшь на стол и в два ключа половинешь,вынемаешь фильтр,ставишь новый и в обратном порядке собираешь
Lenya
Сообщение Lenya »
Я свой фильтр откручивал ремнем обычным, который стоит у тебя на помпе. Откручивается элементарно, просто и быстро без вреда !!!
eximo
Сообщение eximo »
Спасибо друзья открутил!! завареный корпус-смущал его сильно тянуть...
Вернуться в «Система питания»
