Фильтр на впуск от ФВУА
Fuel system
eximo
Сообщение eximo »
Есть мысль переделать фильтро вентиляционную установку в шнорхель !установить трубки и патрубки...
Как думаете -прососет двигло такую длину?
Может кто делал похожее?
Борис
Re: Фильтр на впуск от ФВУА
Сообщение Борис »
Важно не длинна а диаметр гофр. Прососать должен, если не хватит - поставишь турбовентилятор :) Только надо продумать подвод к двигателю, чтоб кабиной не пережимало.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Я с Натан Давыдочем разговаривал об шноркеле он говорит не гл. где и как, а гл. что воздух будет не прогретый не тот что под капотом?!?
Летом это хорошо что непрогретый . А на зиму шнорхель не нужен . Можно его и отцепить .
Pilot
Сообщение Pilot »
А что он тебе холодный или тёплый! у тебя же подача топлива не регулируется. Ну богаче будет или беднее, а в максимальную мощность ты можешь и не попасть!
eximo
Сообщение eximo »
а как будут справляться с фильтрацией военные фильтры (которые на КУНГе)? знаю что один тонкой фильтрации другой грубой.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
eximo писал(а):а как будут справляться с фильтрацией военные фильтры (которые на КУНГе)? знаю что один тонкой фильтрации другой грубой.
двигатель на оборотах 1000 об/мин объемом 5 литров расходует 5*1000/ 2 = 2500 литров воздуха в минуту
или два с половиной кубометра. на максимальных оборотах до 10 кубометров в минуту или 600 кубометров в час.
предположим фильтры котроые устрановены на кунге рассчитаны на десятьикратный обмен объема воздуха в кунге в час. объем кунга 5*3*2= 30 кубометров значит эти фильтры могут в час пропускать 30*10 = 300 кубометров.
eximo
Сообщение eximo »
итого......в 2 раза меньше?..........нужно посмотреть на маркировке фильтров ,помню там написана пропускная способность
Герман
Философ
Сообщение Герман »
а есть чем заменить фильтр кунга ,когда время придет?
думаю надо сразу подбирать автомобильные фильтры подходящего размера,
ресурс автомобильных фильтров 100 и более часов ( 5000км на скорости 50км/ч)
а ресурс фильтров кунга не знаю какой - думаю десятки а не сотни часов.
Борис
Сообщение Борис »
Фильтр от КамАЗа например. Мне нравится его устройство, можно сказать, сразу со шнорхелем :)
Gladkov
Сообщение Gladkov »
От бычка неплохой фильтр. А я себе ставлю от Валдая.
I want to believe
eximo
Сообщение eximo »
а какие сейчас на фильтры цены?
Вернуться в «Система питания»
