Мокрые свечи
- slava7448639
Мокрые свечи
Столкнулся с неприятной особенностью.
При заводке в холодное время года периодически заливает свечи 2, 6 и 7.
Нет ли противоядия какого?
- Герман
- Философ
Re: Мокрые свечи
если свечи с этих мест 2,6,7 ставить в другие места всеравно заливает любые поставленные на места свечи 2,6,7?
оно же как бывает - несколько небольших отклонений каждое из которых само по себе не проблема в совокупности приводят к проблеме. например свеча немного неправильная и смесь по цилиндрам распределяется немного неравномерно в совокупности приводят к проблеме.
- slava7448639
Re: Мокрые свечи
Герман писал(а):если свечи с этих мест 2,6,7 ставить в другие места всеравно заливает любые поставленные на места свечи 2,6,7?
Именно так.
Я при заводке боюсь лишний раз на педаль газа нажать.
- Герман
- Философ
Re: Мокрые свечи
ВАРИАНТ 1 :если другие свечи не заливает никогда
- то я бы начал с зажигания.
например попробовать провода с других свечей на эти свечи одеть.
а может и трамблер уже присмерти. порядок зажигания 1-5-4-**2-6-3-7**-8. то есть все три проблемные цилиндра идут почти рядом только третий между ними влез .....а третий себя нормально ведет?
ВАРИАНТ 2: если заливает и другие свечи кроме этих
- то ИМХО начал бы с карбюратора - тут где то писали что есть мастер по регулировке карбюраторов кажется недалеко от развилки варшавки и каширки.
ВАРИАНТ 3: а дальше совершенству нет предела - можно впуск настраивать или на каждый цилиндр отдельный карбюратор приладить
- slava7448639
Re: Мокрые свечи
Герман писал(а):ВАРИАНТ 1 :если другие свечи не заливает никогда
Да не я тут уже и крышку менял и свечи....
С карбом думаю тож нормалек, расход то в норме ....
У меня подозрение на геометрию паука , но мож я и не прав...
- Герман
- Философ
Re: Мокрые свечи
slava7448639 писал(а):Да не я тут уже и крышку менял и свечи....
если геометрия паука эксклюзивная и со штатным пауком все работает нормально - тогда значит сразу по варианту3 ,
про зажигание - трамблера ГАЗ-66 я не видал - но мне почему то кажется что он состоит не только из крышки.
начинающийся люфт оси может давать ингода загадочные и непостоянные результаты
а карбюратор - ИМХО - вещь относящаяся скорее к области искусства.
Познать его можно, но понять его - затруднительно.
- Борис
Re: Мокрые свечи
slava7448639 писал(а):...
Ну тогда может попробовать его снять и посмотреть? Пролить там керосином или даже водой, посмотреть как течет, не скапливается ли где... Где не так - как-нибудь прошлифовать. Если у карбюратора одна камера переливает, то по идее должно заливать половину цилиндров
Re: Мокрые свечи
Прежде чем колдовать с карбюратором попробуй померять компрессию
И, кстати, а как с расходм масла?
Re: Мокрые свечи
снимай впускной колектор,проверяй прокладки
