Топливный бак!
Топливный бак!
Хочу поставить один! Думаю чем его заменить??? Может можно заказать что бы изготовили??? Подскажите!?
- Mr. Kom
Re: Топливный бак!
не понял, это один на 200 литров, да?
Re: Топливный бак!
Ну можно и так!!! А можно и на 175!!
- ФАНАТИК
Re: Топливный бак!
а ствить куда будешь?
p.S. А зачем такое большое кол-во восклицательных знаков?
Re: Топливный бак!
Так разжую! Хочу иметь с одной стороны место пустое что бы сделать ящик под гену и прочее! А бак хочу больше чем 105 литров! Есть кто может сделать???
Re: Топливный бак!
Pilot писал(а):Ну можно и так!!! А можно и на 175!!
Ставят от 131 Зила 175 л. бак. например AlexanderN.
Re: Топливный бак!
ЗИловский бак горловина в центре!! Ну я думаю об этом вариантом!!
Re: Топливный бак!
У меня кстати стоял при покупке зиловский бак (с левой стороны). Точно не помню, но кажется был просто смещен вперед и следовательно горловина совпадала с вырезом для родного бака.
- Lord Set
Re: Топливный бак!
у меня на бортовом заместо ящика рядом с запаской, стоит бак на 220л толи от ГТТ толи от БТР хз...
родные сняты
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/12349/CIMG5815.jpg[/img]
родные сняты
- ФАНАТИК
Re: Топливный бак!
а машина не валкая получилась?
- Призрак
Re: Топливный бак!
На моем 66 стоит один бак от Зила-157, правда заливная горловина переварена под Уазовскую крышку под замок. Второй бак пока не установил, нет подходящей горловины и крышки.
пс Видел у приятеля бак Камазовский на 250л он по размерам где то по высоте 350 мм и длина где то 900-1000мм думаю установить такой бак, место для установки достаточно.
- Вложения
- DSC00031.JPG (8.36 КБ) 7314 просмотров
- DSC00030.JPG (9.69 КБ) 7336 просмотров
Последний раз редактировалось Призрак 21 июн 2008, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
Re: Топливный бак!
Вот и я думаю! Поставить один большой! А справа большой ящик под разное такое!!! Буду эксперементировать. Надо же ещё и кранштейны продумать!!
- Lord Set
Re: Топливный бак!
Добрый Фей писал(а):а машина не валкая получилась?
если чесно я толком не ездил ))
я так думаю, что не должна... поскольку запаска должна компенсировать
- ФАНАТИК
Re: Топливный бак!
да я о том что центр масс вверх ушел..... а запаска это все еще и усугубляеет
Re: Топливный бак[восклицательный знак]
Размеры топливных баков
http://www.prom-vent.ru/prices/baki-tseny/
http://www.bakor.info/price.php
http://www.unibox.su/catalog/56/80/1257.php
http://www.unibox.su/catalog/56/80/1256.php
http://www.unibox.su/catalog/56/80/502.php
http://www.unibox.su/catalog/56/63/486.php
http://www.unibox.su/catalog/56/63/483.php
http://www.unibox.su/catalog/81/83/631.php
http://www.unibox.su/catalog/81/216/1259.php
http://www.porshen.ru/baki_KAMAZ_MAZ_DAF_Mercedes
Спасибо!! теперь буду подбирать!!
- Строитель
Lord Set писал(а):у меня на бортовом заместо ящика рядом с запаской, стоит бак на 220л
Рисковые ребята. Бак над глушаком - самый раз. Солярка то нормально, а тут - бензин.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- viktorp
Я остановился на 175л допонительном от 131 зила,так как у него сверу 4 отверстия-подойдет под возвратку на дизель и есть отдельный клапан на развоздушку,шланг от которого можно вывести вверх;а еще эти баки и их крепление самые доступные по цене,одни из самых стойких к ударам и коррозии(ну это по моему опыту-новый камазовский за год говнодрайва ушел в утиль)
- Борис
Re: Топливный бак!
Призрак писал(а):...пс Видел у приятеля бак Камазовский на 250л он по размерам где то по высоте 350 мм и длина где то 900-1000мм думаю установить такой бак, место для установки достаточно.
Можно подробнее рассказать, как и куда он ставится? Посмотрел на складе, есть 250 и 500 л баки КамАЗ...
Мне кажется, лучше два на случай если пробьешь или один за кабиной.
Re: Топливный бак!
Снял бак, зашкурил, хотел покрасить, но при протирке и обезжиривании заметил что в углах( знаю что это их болезнь) много мелких сквозных дырок. Паять наверное бесполезно, есть ли другие способы кроме покупки нового от Г3307?
