У меня дыра в бензонасосе!
Fuel system
ic
Сообщение ic »
Вот. Некоторое время назад заметил, что обильно поливаю дорогу бензином. Сегодня наконец снял. В нем круглая дырка, примерно 5мм в диаметре, с заусеницей. Из этой дырки бензин и лился. Струей.
1. Что это?
2. Какого черта, так и сгореть не долго... А я понять не мог, чего она полтиник жрет...
3. Чем теперь это заткнуть? Там что-то должно быть?
Разобрать бензонасос не смог. Вывинтил кучу винтиков по кругу, но две половинки не разделились. Силы рук не хватило, молотком пока не пробовал. То-ли прилипли, то-ли надо что-то еще открутить.
[img]http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_2102.jpg[/img]
Доктор, я буду жить?
Именно Шишиговский насос не разбирал, но вроде он как у всех. По каталогу эта дырка "сетка корпуса"
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?m ... =44#136064
деталь К37-43.
Так вот, бензина там быть не должно. А если он там есть, то порвана диафрагма насоса. Ремкомплект продается, диафрагма и клапаны. Но мой печальный опыт подсказывает, что ремкомплект живет от пары часов до недели, потом разъедается бензином....Так что можешь спокойно раскрывать половинки насоса хоть кувалдой.
Это диафрагма насоса . Кстати при этом бензин бодро течёт в картер двигателя ....... проверяй и меняй масло !!!
Пытался я менять диафрагму , вывод - не стоит . Покупай насос .
Кабельщик
Сообщение Кабельщик »
+1 Только полная замена бензонасоса. Не стоит оно того, менять мембрану, если, конечно, это произошло не в полевых условиях...
Присоединяюсь - лучше менять насос в сборе .........., а дырка эта специально сделана, чтоб при прохудившейся диафрагме бензин бежал наружу, а не в поддон, так-что затыкать её нельзя ....
....а не смог разобрать бензонасос потому-что половинки просто прикипели друг к другу - надо применить силу (ведь всёравно надо разобрать и посмотреть как устроен :wink: ..... ну а потом собрать и положить в запчасти :D )
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
не заморачивайся, это таких денег не стоит-меняй насос,
только в производителе не ошибись.Но устройство
изучить надо,хотя я не уверен,что там что-то новое будет
"мембрана и два клапана"
Алекс писал(а):......Но устройство
Кстати, на двигателе ЗиЛа стоит бензонасос у которого много клапанов (то-ли 5, то-ли 6 .....не помню точно) ..... это я просто так, к сведению .... и ещё - если поменять рычаг привода насоса ( делов на 2 минуты), то насос подходит к нашему двигателю (просто случаи разные бывают, вдруг кому пригодится)
andrei писал(а): если поменять рычаг привода насоса ( делов на 2 минуты), то насос подходит к нашему двигателю (просто случаи разные бывают, вдруг кому пригодится)
Ценный совет. Случаи действительно разные бывают.
Вернуться в «Система питания»
