Заводится лишь с эфиром
Парни проблема собственно вот в чем,машина на холодную заводится только с эфиром,когда прогреется заводится вроде нормально,единственный минус это компрессия во всех цилиндрах около 4-5,а в 8ом цилиндре 8.3.Если ли смысл регулировать карб и зажигание или основная причина компрессия?
- Папуся СССР
- Русский Националист
У меня Нивка была с такой же компрессией, заводилась в любой мороз... Может у тебя где воздух сосет, а после прогрева устаканивается. Либо не богатит при закрытом подсосе...
да вроде нет подсоса ни где
- николай паршин
обязательно проверь зазоры в клапанах при холодном моторе(перед запуском)
проверь воздушную заслонку в карбе
Такая же петрушка была. При +15 заводился очень тяжело,при 0 только с эфиром.
Итог воздушная заслонка закрывалась не полностью, и одна из 2 тарелочек на заслонке была заклинена в открытом положении. Посмотри сняв воздушный фильтр.Компрессия 4-5 маленькая,тяга мотора будет не очень,с грузом вообще
тоска.
тоска.
Зазоры с отцом на днях выставляли правда при прогретом моторе 25-30 ,а заслонку посмотрю чуть потеплеет
У меня в свое время был ГАЗ 52 , точно такая же фигня происходила из за низкой компрессии . Горячий мотор с полтыка запускался , а холодный с буксира только .
Значит скорее всего в компрессии дело
Всем спасибо за помощь, тему можно закрыть
Как ты спасся, расскажи.А то как то закрывать без финала...
А спасся я очень интересно,отец у меня водитель с 40 летним стажем, приехал я к нему и объяснил ситуацию,взял он стробоскоп и говорит давайка сперва стрелнем зажигание ну и стрельнули,оказалась слишком раннее,даже метку не было видно,настроили как надо и вуаля заводится с пол оборота,я то в этом деле делетант ладно вот хоть есть ОТЕЦ самый для меня родной,который разбирается в технике спасибо ему огромное и низкий поклон.
- andrey1920
vova.ivanov писал(а):[post]318865[/post] ,отец у меня водитель с 40 летним стажем
И что же Вы никогда отцу не помогали с ремонтами, не смотрели, не учились? Это же очень интересно и познавательно.
Этот момент я скажем так профукал
Когда зажигание раннее тяжело заводиться, и как то в обратную бьет,без стробоскопа чуствуеться. Прислушивайся.
Хорошо
