Разбирал сегодня карб
Fuel system
Пригнали мне машину в ремонт, среди прочего "не могу настроить уровень топлива" . Карб новый- в смысле до этого на машине не стоял, чистенький. Ну, я не ленивый, особенно когда платят, снял карб с машины, разобрал. Возможно, кому пригодится:
1) Прокладка под карбом неправильная, с отверстиями разного диаметра. Понятно, правильная дефицит, а по посадочным подходит.
2) Не закручена пробка топливной камеры- которая для доступа к главному топливному жиклеру. А не закручена, потому что брак отливки. Выступ там на фрезерованном поясе. Бензин и капал.
3) Брак отливки крышки карба. Также выступы.
4) Неправильная длина тяги включения ускорительного насоса.
5) Неправильная длина штока ускорительного
6) Хлещет бензин из-под винтов, прижимающих распылитель ускорительного (пока не исправил, непонятная причина, а уже поздно было)
7) Пропускает запорная игла. С колечком. Ну это было и до вскрытия понятно
8) После откручивания седла иглы выползла алюминиевая стружка. То ли от уплотнительного колечка, то ли при сборке попала.
9) При закручивании винтов крышки - без особого усилия- сломался гровер винта.
Короче, впечатление, что этот карб делали в Ленинграде, во время блокады, голодные дети под бомбежкой. По-другому такое количество косяков в новом карбе не объяснить.
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
AlexanderN писал(а):[post]316640[/post] 4) Неправильная длина тяги включения ускорительного насоса.
можете немного подробнее, "в цифрах", какая необходимая. Спасибо.
Сообщение тюлень »
Карб. собран из китайских запчастей,не факт что на заводе. На стенде естественно никто его не проверял. Получилось то что получилось..
Сталкивался примерно с таким уже.
Vassavec
Сообщение Vassavec »
Новый бензанасос развалился на 2 части!там где к блоку прикручивается :D при первом обороте!толщина корпуса как фольга,зажали киты алюминь :lol:
Коридоры кончаются стенкой а туннели выводят на свет
Vassavec
Лютый ютубовский карбюраторщик наиль порошин (корочный дядька)показывал как сделан карб китовый на жигу :lol: там у них мало вышеперечисленного ещё и диамитр сверла один на все жаклёры :wink:
Yuraz
Сообщение Yuraz »
повременю ка я с сдачей в цветмет старых карбюраторов, которых скопилось целая коллекция, думал сломается что так проще куплю новый красивый... На старых хоть крышки подогнаны как надо... а остальное все можно найти ))
Vassavec
Главное правило водителя газа:НИКОГДА И НИЧЕГО не выбрасывать! :wink:
Саш, а какого завода карбюратор?
Не смотрел.
Вернуться в «Система питания»
