к 135 сборка
Fuel system
usr2107
к 135 сборка
Сообщение usr2107 »
Может кто помнит эта штука должна острием вверх стоять
nik1983
к 135 сборка
Сообщение nik1983 »
помойму в низ... не так давно перекидыва. но я еще не поставил чистый перабраный карб.
Dimk44
к 135 сборка
Сообщение Dimk44 »
В низ
газ 2834LP, газ 2410 V-8
usr2107
к 135 сборка
Сообщение usr2107 »
ок спасибо
alexanderrzn
к 135 сборка
Сообщение alexanderrzn »
поставил? по моему вверх, так как там в прижимном винте есть ворончатое углубление. самому интересно как правильно.
к 135 сборка
Сообщение тюлень »
Эта штука из колодца ускорительного насоса ? Тогда острием вниз.
Принцип работы простой,манжета гонит бензин через колодец при нажатии на газ.
Бензин поднимает этот клапан и дальше вверху распыляется через жиклеры.
Когда нажатие останавливается иголка падает и не дает бензину стечь обратно в колодец. Если поставить острием вверх то эффективность ускорительного будет меньше.
Kamazenok
к 135 сборка
Сообщение Kamazenok »
Острьем вниз!
alexanderrzn
к 135 сборка
понял, спасибо! просто она выпала. а я посмотрел что в прижимном болте воронка, и поставил вверх.
MAPK
к 135 сборка
Сообщение MAPK »
Всем добрый день! Дабы не плодить новые темы, спрошу в этой темболее вопрос касается 135 карбюратора!
Перебирал сегодня карбюратор, открутив болты холостого хода, вылезли огрызки резинок. Может кто подскажет! Какие уплотнения должны стоять на болтах холостого хода?
к 135 сборка
Кольца резиновые, подходящего размера.
Oleg74
к 135 сборка
Сообщение Oleg74 »
Причём выбери такие, чтобы они плотно обжимали канавку, иначе их будет выдавливать.
Иван Барков
к 135 сборка
Сообщение Иван Барков »
У меня резинки также полопались, подходящих не было, посадил на фум ленту, пока работает.
к 135 сборка
У себя в городе, в какой автомагазин не зайду -нет, продавцы разводят руками.
MAPK
к 135 сборка
Сообщение MAPK »
Я нашёл подобные! Теперь буду регулировать. Интересно У кого нибудь есть какие-либо мнения по поводу регулировки. Или крутнуть на 2,5 споловой оборота и на этом остановиться?
к 135 сборка
Есть правила, описанные в книге как регулируют! Есть видео в ютюбе, там мужичек из Казани ремонтирует карбюраторы. На видео все попятно как и что он делает. Есть темы здесь. Я регулировал именно так, как ребята писали. Распечатал себе и пошёл в гараж.
к 135 сборка
Выкрутить на 2.5, завести прогреть, установить минимальные обороты 800, закручивать топливные жиклеры пока обороты не начнут падать, открутить обратно на 1\4 оборота.
Кольца можно найти в резинотехнике.
salomon73
к 135 сборка
Сообщение salomon73 »
Я замучился со старыми карбюраторами. Собирать перебирать.
Под паука плоскость отшлифовал , вроде ровно. Но шток управления заслонками болтается.
Точил напильником другое соединение , где тоже уши и прокладка картонная стоит, но всё-равно прокладка намокает и бенз выступает. Три прокладки разных пробовал, и тонкие и толстые, всё одно.
И работает машина хреново. Я её заремонтировал напрочь. )))
Что делать ? новый карб чтоли купить, хотя бы этот узел из проблем исключить.
Штук 7 руб наверно стоит.
к 135 сборка
Сообщение тюлень »
В МСК можно сдать старый и получить новодел К 135,весной я так делал.
Цена вопроса 2950 рублей было. Карбюратор из китайских комплектующих.
Собирается и настраивается в Москве.
salomon73
к 135 сборка
Есть тут у нас спец по карбюраторам, может ему отдам на ремонт.
Вернуться в «Система питания»
