Карбюратор к 126Б
Fuel system
dimagaz66
Карбюратор к 126Б
Сообщение dimagaz66 »
В общем проблема такая,разобрал карбюратор к 126 Б по гайкам,купил ремкомплект от к 135, + отец наложил всяких жиклеров и в итоге совсем запутался где какие жиклеры по нумерации идут.напишите пожалуйста где какие и маркировку.там еще вроде тж разные,а где какие не могу понять.заранее благодарен.
тел.89266518190
dimagaz66
Re: Карбюратор к 126Б
Кто-нибудь может подсказать номинальные сечения жиклеров куда и какие вставляются (вкручиваются)
тел.89266518190
Strlelik
Сообщение Strlelik »
А что у гугла не судьба спросить?
http://otvet.mail.ru/question/54004649
Вот его описание:
http://avtomobil-1.ru/karbyurator-k-126b.html
dimagaz66
Спасибо ,но это мало что дает,у меня гтж не по 330,а по 250 вроде стояли-может они там вообще не нужны? Или от 135 поставить?
тел.89266518190
Strlelik
В карбюраторе К-126Б (Именно Б) изменена регулировка другим сечением диффузоров, топливных и воздушных жиклеров. Вообще то настройка карбюратора осуществляется под конкретный двигатель. Нужно было снимать видео при разборке или фотки делать. А жиклеры индивидуально метить. Я так понимаю, что в общей баночке, где лежит горстка всяких жиклеров нет с нужной пропускной способностью?
P.S. Попробуй такую комбинацию жиклеров:
ГТЖ - 330
ГВЖ - 240 - 260 (чем больше, тем беднее смесь при больших оборотах).
ТЖХХ - 50
ВЖХХ - 300
Strlelik
Вот, нашел!
uppeshka
Сообщение uppeshka »
Вот, что у меня нашлось.
Strlelik
Странно... Почему у К126Б диффузоры разные :shock:
uppeshka
Strlelik писал(а):Странно... Почему у К126Б диффузоры разные :shock:
Почему разные, на обоих рисунках 27 мм.
Strlelik
Всё норм. Не правильно понял "Диаметр малого диффузора, мм . . . 11"
dimagaz66
Вроде все собрал,поставил,завел-но проблема(на 2 передаче даешь газ в пол,а она ооочень медленно разгоняется,может какой другой жиклёр поставить?зажигание выставлял,катушку двигал,работает на холостых хорошо.
тел.89266518190
Вернуться в «Система питания»
