Стреляет в карб, в глушитель, не тянет...
Fuel system
Заводило
Сообщение Заводило »
Помогите, не могу разобраться с карбом, сегодня аж два новых купил. Пропала мощность, стало стрелять при полном нажатии на гашетку в карб и в глушак при сбросе. Карб весь почернел, я поседел за сегодня, целый день ипался не могу понять куда ещё лезть.
Wiking
Re: Стреляет в карб, в глушитель, не тянет...
Сообщение Wiking »
У меня такое было на УАЗике, когда он стрелял во все дыры и категорически не хотел ехать (только на маленьких оборотах), коптил и рычал... Я тоже несколько раз карб перебирал. Но больше всего меня убивало то, что он стрелял и в карб, и в глушитель одновременно. Оказалось, умер трамблёр. Что там в нём сломалось, я так и не понял, но простая замена крышки и бегунка ничего не дала. А вот когда его заменили полностью, тогда машина поехала... )
Заводило
Толькочто из гаража, поменял крышку трамблера машина поехала. Зато купил новый карб, высоковольтные провода и пару комплектов свечей, сломал мозг, хочу пива, но утром на работу.
Всем привет. Вчера не много поездил по свему гаражному кооперативу. Машина стреляет в глушитель, аж пламя вырывается, как на гоночном авто. Стоит вытянуть подсос , так авто работает ровно и не стреляет. Снова утапливаю тросик подсоса в первоначальное положение, авто снова начинает стрелять. Так же свечи сырые и в махровом нагаре. Стоит заменить свечи, заводится с пол оборота. Подскажите в чем может быть причина? Может смесь обогащенная, но с подсосом работает не стреляя. Карбюратор настраивал, в отношении качества смеси. Выкручивал и закручивал "по инструкции" винты качества.
Михаил777
Сообщение Михаил777 »
может воздух сосет?
вот и пытаюсь понять откуда?
Михаил777
ограничитель,прокладка под пауком....
спасибо, посмотрю ограничитель. Прокладка новая. я как ее поменял. так авто сильно, точнее совсем не эксплуатировал.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
новая не факт хорошо легла.лучше сними проверь.
хорошо проверю и ее. она на сколько понимаю, держит охлаждающую жидкость или нет?
Михаил777
ее после установки и небольшого пробега,надо протягивать,точнее,не ее,а впускной коллектор. Но особо не усердствовать,что бы не выдавило.
Sakhalinec
ВеАн59 писал(а):[post]297934[/post] хорошо проверю и ее. она на сколько понимаю, держит охлаждающую жидкость или нет?
держит,по краям отверстия.перетянешь может потечь.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Зажигание крутили?
denoffroad
Сообщение denoffroad »
может быть элементарно забиты жиклеры в карбе
Рыбачий-край моего детства
denoffroad
или зазор у свечей большой. у меня такое было,стрелял при перегазовке в карб и машина глохла сразу
Нет зажигание не крутил. Посмотрю! Жиклеры проверю, но у меня стоит два фильтра. Первый стандартный (родной), второй жигулёвский перед карбюратором (пластмассовый). Зазор у свечей обязательно посмотрю. Я их очень часто меняю, а именно не могу завестись и все тут, но стоит поставить другие (чистые) свечи, то спол оборота заводится. Тут про подсос воздуха промелькнула мысль, а причиной подсоса воздуха может быть прокладка под карбюратором? Пропрокладку паука как то мало вероятно, т к ничего ни где не течёт!!! Может ход мыслей у меня не верен???? :oops: попробую ещё раз настроить смесь в карбюраторе (винты качества).
Sakhalinec
Ха ! если после замены свечей заводится,то скорее всего у тебя дело не в зажигании и подсосе.На второй машине родственника мы тоже мучились долго -мотор с переборки.два раза прокладки под впускником меняли,карбы три штуки а он стреляет туда сюда.Замерили компрессию и оказалось в одном горшке 0 -клапан зажат один оказался(на холодной нормально на горячем зазор уходил).отрегулировали по горячему и он зашептал.А вот заливку свечей это уже карб с зажиганием,но это делай после устранения стреляния.
Спасибо. Проверю ещё и зазоры на клапанах, я везде делал по 0',35 на холодную, инструкцию брал то же здесь в клубе.
denoffroad
у меня стоит зажигание михайлова и у него по инструкции зазор свечей делается 1.0. у меня в карб стрелял с пламенем и в глушак и свечи заливало если сразу не завелся, калильное зажигание когда глушишь. один раз поставил свечи и зазор не увеличивал и все нормально заработало, потом зазор сделал 1.0 и опять все заново. уменьшил до 0.8 и все стало норм работать.если подсос воздуха снаружи то по прокладке или бензина попрыскай или тряпку смоченую положи,если изнутри ,то машина поддымливать синим будет т.к тянет масло в цилиндр. у меня такое было,что свечка заростала и работать переставала.
denoffroad
в любом случае при подсосе на холостых цилиндр который сосет не будет работать а когда бензиньчиком прыснешь,то сразу заработает.у меня подсос был изнутри, я через маслозаливную горловину прыскал и мотор сразу ровно начинал работать
Вернуться в «Система питания»
