Посоветуйте надёжный датчик уровня топлива
- Yuraz
Здравствуйте! Надоело датчики менять каждый год. Проблема помоему там одна (ну кроме как ещё - сделано криво, материал дерьмовый), когда машина стоит всю зиму, и бензина не всегда полный бак, на баке образуется конденсат, а от него ржавеет (или + аналогичные хим. процессы) этот датчик, в плане спирали сопротивления. Очередной датчик, проработал год, работал и тут с апреля по июнь, и всё, застыл на 50%, и не колышится нитуда ни сюда. (Прибор на панели рабочий, зажигание в ноль - прибор в ноль)
Интересует замена штатного датчика, на более надежный, с какой нибудь иномарки может подходит. Крышку приколхозить можно и нашу. Никто подобным не занимался?
Re: Посоветуйте надёжный датчик уровня топлива
Я приспособил датчик и указатель от ваз 06 .красиво смориться, работает без нареканий,пока.
Забыл добавить ,машина зил157.
- Yuraz
Понятно, жаль уже успел купить родной датчик, но если и он сломается, возьму от ВАЗа.
- Пархат
Так ведь высота бака 06 и 157 разная.
Если подогнуть поплавок то все равно точность не угадаешь и будет погрешность и немаленькая.
Если по другому подскажи и покажи.
- Yuraz
Я уже думал высоту, по мне бы так, если длина бака не сходится, если бензина хоть половина - пускай прибор кажет 100%, главное не пропустить момент, когда в ноль уйдёт...
Высоту можно подобрать укорачивая тягу поплавка,Хорошо еще стоит сигналная лампочка,меньше
четвети бака начинает моргать.У меня на 157 дизель 245,питание все на 24вольта,поставил дополнительный резистор в цепь указателя топлива и нормально,точно показывает.
У меня на шишке зиловские баки по 175литров. Попытался поставить зиловский датчик- не получилось. Показывает в обратную сторону- на полном баке ноль и наоборот, на пустом полный. Переделать невозможно. Пришлось переделывать шишиговский датчик.
