Ограничитель оборотов на 3308 2006г с 513-м
Fuel system
Dr.Mechanicus
Сообщение Dr.Mechanicus »
Поиск курил :0(
Мануалы по 126/135 карбам читал :0(
Проблема - ХХ либо большой, либо глохнет мигом. Явно подсос воздуха мимо дросселей. Все посмотрел - сосет только через 2 отверстия М10х1 в вакумной плюшке ограничителя оборотов. Моторчик 513, новый можно сказать, почти не езженый, карб новый соответственно. Резьба в отверстиях в ограничителе явно говорит о том, что туда никогда ничего не заворачивали. Неужели карб изначально спроектирован на подсос воздуха мимо фильтра? Или туда не вкрутили штуцера от центробежного клапана? но центробежного клапана не нашел, из неопознанного 2 медных трубки 8мм идущие вникуда от приблубы расположенной между шкивом КВ и помпой и заканчивающиеся штуцером 12х1.25 похожими на тормозные. Кстати, может быть скажете чего за трубки? По длине хватит до карба, но на карбе резьба 10 шаг 1, а на трубке штуцер 12 шаг 1.25.
Система ЭПХХ была, но до меня ее того, ликвидировали :0)
Поиск говорит о том, что можно закольцевать 2 отв. на ограничителе - но тогда ХХ будет большим - будет байпас воздуха через дроссельные заслонки?
Цепи противоскольжения на колесную технику
Диски посадочным 20" для 3308/66
Re: Ограничитель оборотов на 3308 2006г с 513-м
Отверстия кольцуют чтобы грязь не сосало, а так и без этого всё должно работать.
Проверьте магистраль вакуумных усилителей, возможно подсасывает через какой-нибудь треснутый шланг.
Есть вариант похуже: накрылись прокладки паука.
Вернуться в «Система питания»
