воздушный клапан
воздушный клапан
Помогите советом.У мення на машине стоит один левый бак и выход из бака на воздушный клапан не задействован т.е. трубка из бака голая .вопрос -какой клапан поставить в близи бака или заглушить этту выходную трубку.
- Пархат
Re: воздушный клапан
Нельзя глушить.
Необходимо вынести его повыше и загнув конец шланга вниз
прикрепить к стенке кунга, если не найдешь стандартный клапан.
А то из твоего бензобака получится лепешка бак.
Бензонасос деформирует его в случае отсутствия притока воздуха.
как вариант поставить бензо клапан с обратки 08 - 09
- Пархат
не лучший вариант
он должен пропускать в обе стороны
Спасибо за информацию, очень помогли советами,буду искать родной клапан, а пока выведу шланг.
тогда два, через тройник...вход - выход (вдув, выдув)Пархат писал(а):он должен пропускать в обе стороны
Нашел родной клапан и что удивительно недолеко от дома. Фирма ОРЕХ на Горьковском ш. перед МКАДом ,они торгуют запчастями для многих моделий грузовиков.Вот их тел. 8 495 741 66 99 если кому надо.
