Момент затяжки гаек оси коромысел клапанов?
Fuel system
Ось коромысел притянуть к головке блока. Кто знает момент затяжки? В книге не нашел.
konik
Re: Момент затяжки гаек оси коромысел клапанов?
Сообщение konik »
Какой двигатель ремонтируете?
Шишиговский бензиновый
gryaznij
Сообщение gryaznij »
Если проводить аналогию с ЗМЗ-402 то 3.5-4кг\м
При 4кг/м обычные шпильки потянутся... Мне бы не гадать, мне бы точно знать.
AlexanderN писал(а):При 4кг/м обычные шпильки потянутся... Мне бы не гадать, мне бы точно знать.
момент затяжки определяеш по пальцам левой руки,большой палец кладёш на трещётку на против головки а безымянный 1/2от размаха(пропорционалтьно размеру гайки),и будет тебе счастье
у меня так слесаря в 80х гайки затягивали,
PS //////////////да как нибудь потом :D
Жень, вообще ничего не понял
тянем до тех пор паока бехзымянный палец не начнёт разгибаться,проверено работает ,я своих слесарей технологии училл,были сильно удивлены,
мышцы на безымянном пальце самые слабые,ими резьбу не сорвёш,
Понял, но я воротком затягиваю. Трещеткой только маленькую нагрузку- покупаю инструмент за свои... Так вот, воротком 60н/м- это сильно тянуть, без напряга 50н/м, 30н/м- как-то вообще незаметно.
У меня есть ненужные убитые головки. Могу поэкспериментировать на них и найти предельное усилие, до срыва резьбы. Насколько меньше предельного усилия затягивать?
Вернуться в «Система питания»
