Проблема с бензонасосом.
Пока еду по трассе все нормально, как только начинаю подниматься в горы, так бензонасос сразу перегревается и перестает качать. Температура двигателя не более 90. Пробовали отремонтировать при помощи рем. комплекта, потом заменили на новый, но положительного результата так и не добились.
Недавно общался с джиперами-гороходами, они предлагают врезать последовательно электрический бензонасос низкого давления с установкой «обратки» в бак. Говорят что на одном 66 такая система работает отлично.
Кто-нибудь сталкивался с подобным тюнингом?
И возможно ли в принципе отремонтировать штатный бензонасас?
- ic
Re: Проблема с бензонасосом.
Шишарик писал(а):И возможно ли в принципе отремонтировать штатный бензонасас?
Строго IMHO, но думаю, что нельзя. Просто у него конструкция дурная. Кто хоть раз заводил "обсохшую" машину поймет, о чем я.
Электрический насос вещь очень хорошая, но насколько я ничего не понимаю, он в баке должен стоять? Т.е. бак должен быть специальной конструкции, с дыркой и подштамповкой? Отдельностоящих самовсасывающих бензонасосов я не видел.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
В баке бензонасос стоит по причине того, что он при работе бензином еще и охлаждается. По этой причине есть бензонасосы очень маленьких размеров, которые могут пролезть в штатное отверстие 66-го бензобака.
ЗЫ Честно говоря, когда из любопытства разобрал бензонансос от форда "скорпио", был поражен тем, что искрящий коллекторный двигатель плавает в бензине как рыба в воде.
- Строитель
Не страдайте ерундой.
Это всё уже мной пройдено в Карелии. 600 км мучался пока допёр.
Всё на перегрев бензонасоса грешил.
Оказалась плохая пропускная способность фильтра тонкой очистки топлива.
Выкинь сначала его, попробуй.
А потом уж мне скажешь и будешь думать как и что.
1000% это оно.
1000% это оно.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- ic
Andrew писал(а):В баке бензонасос стоит по причине того, что он при работе бензином еще и охлаждается. По этой причине есть бензонасосы очень маленьких размеров, которые могут пролезть в штатное отверстие 66-го бензобака.
Есть. Один из них у меня в серванте стоит, правда высокого давления, 4.5кгс/см2, боюсь, иглу карбюратора поднимет, или все фильтра по дороге полопает. Дело в другом. Оно в таком виде работать нихрена не будет.
Есть на свете замечательный автомобиль - Chevrolet Blazer (насос у меня именно для него). У него бак на 70л, из которых использовать можно только 50, всего на 300 (или 200, если первый с перекрестка) километров пробега.
А если ни дай бог позариться на неприкосновенный запас в 20л бензина, то придется лезть в сервант за неприкосновенным запасом насосов. А если такого нет, то три недели ждать, пока привезут.
А все почему? А потому, что гениальные американские инженеры поставили его в абсолютно плоский бак, а не в выштампованную нишу. Сравнял ты тапку с полом, весь бензин в баке назад убежал, насос без нагрузки начинает изображать из себя турбину самолета. Ты тапку отпустил, бензин течет назад и резко заливает эту раскрученную до визга фиговину. Происходит гидроудар, насос ломается.
Так что поставить можно, но перед этим надо напряженно думать. А маленьких форсированных фиговинок вообще лучше остерегаться.
Andrew писал(а):ЗЫ Честно говоря, когда из любопытства разобрал бензонансос от форда "скорпио", был поражен тем, что искрящий коллекторный двигатель плавает в бензине как рыба в воде.
Что, вот прямо так коллектор в бензине?
Lisник. писал(а):Не страдайте ерундой. Это всё уже мной пройдено в Карелии.
Именно! Чтобы завести обсохшую шишигу надо крутить стартером больше двух минут. Обсохшая восьмерка заводится за 15 секунд. Обсохшая инжекторная машина с электрическим насосом заводится как обычно.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
ic писал(а):Что, вот прямо так коллектор в бензине?
Дык, в общем весь двигатель плвает в бензине включая коллектор, он бензином и смазывается и охлаждается. Конструктора видимо решили, что проще утопить, чем делать его взрывозащищенным. Попробуйте поджечь спичку непосредственно в бензине и поджечь спичку в воздушном пространстве бензобака. Последнее, видимо делать не стоит...
- ic
AlexanderN писал(а):Электрический бензонасос можно взять от Газели инжекторной.. Он внешний, в Газели крепится на раме. Стоит примерно 2000руб.
Во. Это хороший вариант. Недорогой, легко доступный, легко меняемый. На шишиге их будет 2, свой насос на каждый бак - повышенная надежность. Надо только вместе с бензокраником еще и насосы переключать. Или вообще краник выкинуть, а вместо него два электромагнитных бензоклапана поставить (в магазинах автосигнализаций продаются). Тогда можно будет переключать баки тумблером.
Andrew писал(а):Дык, в общем весь двигатель плвает в бензине включая коллектор, он бензином и смазывается и охлаждается. Конструктора видимо решили, что проще утопить, чем делать его взрывозащищенным. Попробуйте поджечь спичку непосредственно в бензине и поджечь спичку в воздушном пространстве бензобака. Последнее, видимо делать не стоит...
Тогда эта конструкция должна взорваться, как только уровень бензина опустится ниже коллектора?
А вообще, вот это почитай. Как в автосервисе проверяли бензонасос, опуская его в ведро с бензином. Жесть. Хотя, это конечно в раздел юмора надо. (обе ссылки на одинаковый текст). http://www.xcars.ru/2005/07/30/na_nichem_ne_proymesh____smile_.html, http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=45051.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
ic писал(а):Тогда эта конструкция должна взорваться, как только уровень бензина опустится ниже коллектора?
Разбери один бензонасос (погружной), а потом покажи мне как там протекает бензин.
Шишарик писал(а):а есть схема его установки в системе питания двигателя? с удовольствием избавился бы от штатного механического.
Нет там никакой схемы. У насоса две клеммы, + и -. И вход и выход под обычный бензиновый шланг. Минус на массу, плюс на контакт замка зажигания- лучше через реле. Шланг сам догадаешься.
А ещё есть бензонасос от печки запорожца....классная вещь как дополнительный бензонасос и давление у него не большое и стоит копейки ,если б/у...вроде где-то обсуждалось... а у насосов для инжекторов давление большое ....говорят они бывают и для карбюраторов у них давление порядка 0.20-0.3 атм вот это для нас
А вообще скорей Lisник. прав
1000% это оно
керамический фильтр топлива нужно выкидывать сразу и окончательно!!!!! знаю очень много случаев такого поведения новых машин с керамическим фильтром
1000% это оно
