Что за бензобак? Помогите разобраться.
Не очень давно приобрел шишу - пожарку (эту viewtopic.php?f=51&t=14496&start=60). На пожарках, как я понял, бензобак стоит только справа. Начал присматриваться и понял что он еще по размерам сильно отличается, похоже не родной. Никто не знает от чего этот бак может быть? Родной бак с консервы положил рядом для сравнения.
8-912-824-сорок семь-09
- AlexM
Re: Что за бензобак? Помогите разобраться.
Бак ЗиЛовский,горловина приколхожена по- другому.
AlexM писал(а):Бак ЗиЛовский,горловина приколхожена по- другому.
Это который 175 литров? Горловна похоже заводская, скорее вмего с какой то спецмашины скорее тоже пожарного назначения.
Использовал ли кто нибудь подобные баки на шише? На мой взгляд бак далеко торчит (по сути до уровня горловины родного бака) и его просто повредить.
При проезде через мутные горные броды, с большими камнями невидимыми, зиловские баки довольно бодро гнутся.
- ИЛЮХА
У меня есть похожий бак с горловиной сверху, в нем воду для мойки храню. Вроде бы делали на самом ЗиЛе и дачникам продавали (отец притащил). Только там дырки для топливозаборника и датчика уровня не прорезаны, а внизу приварена муфта с резьбой под водопроводную трубу.
Да я вот тоже использовать этот бак по прямому назначению смысла не вижу. Думал либо в качестве большой канистры, но пока отказался от этой мысли. Либо под воду техническую.
- ИЛЮХА
А я планирую его на пластиковый бак заменить. Ржавеет внутри. Да и объем маловат. Лучше всё-таки, наверно, как канистру использовать (не под воду).
ИЛЮХА писал(а):А я планирую его на пластиковый бак заменить. Ржавеет внутри. Да и объем маловат. Лучше всё-таки, наверно, как канистру использовать (не под воду).
Наверное действительно так лучше. Спасибо.
- воробей51
бак от пожарных зилов 130 131.
По-моему АлександрН (пишу по русски) использует баки на 175л. на своем 66-м. У него и поинтересоваться можно относительно эксплуатации.
ВеАн59 писал(а):По-моему АлександрН (пишу по русски) использует баки на 175л. на своем 66-м. У него и поинтересоваться можно относительно эксплуатации.
Понял. Спасибо. На следующей неделе к нему постучусь наверное. Хотя пока использовать этот бак передумал. Пусть лежит до следующего проекта.
воробей51 писал(а):бак от пожарных зилов 130 131.
Я так и подумал...
tuk писал(а):При проезде через мутные горные броды, с большими камнями невидимыми, зиловские баки довольно бодро гнутся.
При таких условиях и у родного горловину снести просто
Народ, подскажите пожалуйста может кто стакивался, купил я машинку с хранения, бака два ездил на одном т.к. трубка со второго была надломлена, вот руки дошли восстановить топливопровод, сунулся в бак(опечатанный ещё) а там какой то белый порошок на дне, бензином растворяться не хочет, и вымывается плохо, что это за хрень, может присадка какая была на консервации, никто не в курсе?
- Модель: IFA
алюминиевая ржавчина
- л-т
Очень-очень старый селикогель...
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- Модель: IFA
он же в мешочках должен быть, не могли же они его просто в бак насыпать.
Да, похоже действительно силикагель, из кунга килограм 30выгреб в маленьких мешочках, а вот как в бак попал вопрос, на удлинителе горловины этого порошка много было, видимо в него и насыпали. Только вот бирка с печатью на баке говорила что в каком то дремучем году залит бензин, прапорщик такой то и подпись. Всем спасибо.
