датчик уровня топлива
Fuel system
dimagaz66
Сообщение dimagaz66 »
здравствуйте.подскажите,у меня датчик уровня топлива не работает-и на бензобаке какой то провод прикручен и идет в кабину-что нужно чтобы всё заработало.кто с этим связывался??
тел.89266518190
Re: датчик уровня топлива
Берешь книжку, там схема с цветами проводов. Вытащи из бензобака и проверь датчик омметром. От датчика два провода- один масса и один в кабину. Проверяешь провод массы- сам бензобак может быть не на массе, прикручивай провод к раме. Провод в кабину заходит в разъем рама-кабина, слева-впереди двигателя, за пружиной подъема кабины. Проверь там. От разъема провод идет на переключатель указателя бензобаков. Зачисти контакты. Как бы все.
dimagaz66
спасибо.....
тел.89266518190
dimych78
Сообщение dimych78 »
у меня зиловский бак , бак новый и датчик уровня тоже соответственно, подключил к нашим приборам , в баке 50-60 литров бензы а прибор на панеле показывает всего одно деление по шкале , вопрос - может нужен зиловский прибор - типа зиловская панель ?
dimych78
вчера купил комплект датчик-прибор от газ-3307 , снял свой бак , вытащил датчик оказалось он длиннее газоновского на 2-3 см, пришлось удлиннять тягу попловка...сегодня буду проверять как будет работать на авто ...
Mbarkovsky
Сообщение Mbarkovsky »
Можно присоседюсь к теме?
Указатель уровня топлива постоянно показывает полный бак. При этом не важно подключен датчик или нет. При подаче на любую ногу показометра плюса и на корпус минуса, прибор сразу зашкаливает. Никак не пойму логики тогда. Судя по схеме на показометре постоянный плюс от замка зажигания, на корпусе минус само собой, т.к. панель приборов металлическая. Минус через датчик в баке приходит.
Может есть мысли?
RU3DDO
ra4uvj
Сообщение ra4uvj »
Mbarkovsky писал(а):[post]391028[/post] Указатель уровня топлива постоянно показывает полный бак.
У меня на машине ЕМНИП если отсоединить провод от датчика, то прибор зашкаливает. В схему работы датчика как то не вдавался, из бака вынимал только топливозаборник...
Mbarkovsky
Все. Разобрался. Сам дурак был)
RU3DDO
buderus
Сообщение buderus »
Долго пытался победить датчики уровня топлива показывают полный пустой и пол бака. Поставил датчик топлива от системы слежения за авто(omnicom), показывает в цифрах с точностью до 1 литра, откалибровали под мой бак, теперь всегда точно знаю остаток топлива, расход и сколько залили на заправке.
buderus писал(а):Поставил датчик топлива от системы слежения за авто(omnicom), показывает в цифрах с точностью до 1 литра...
А можно об этом поподробней?
e2-e4 писал(а):[post]391055[/post] А можно об этом поподробней?
а еще с фотками, номерами датчиков ...
Пархат писал(а): а еще с фотками, номерами датчиков ...
Поддерживаю!
buderus
Сообщение buderus »
на следующей неделе
Oleg74
Сообщение Oleg74 »
А я пошёл другим путем. Один бак при 100% заполнении бензином показывал 2/3 на приборе. Воткнул в разрыв переменный резистор и покрутив его при полном опять же баке, определил сопротивление, которое необходимо, чтобы стрелка показывала полный бак. Сопротивление получилось 20 Ом. Далее снял переменный резистор и поставил постоянный на те же 20 Ом. И вопрос был закрыт. Теперь все чётко показывает и аутентичность датчиков сохранена! :D
SergeyK
Сообщение SergeyK »
А при пустом баке что теперь указатель показывает?
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
[ref]Oleg74[/ref], а полное и минимальное сопротивление датчика измерял?
Oleg74
Сообщение Oleg74 »
Да, 90 Ом на одном получилось, а на другом 92 Ом.
Oleg74
Сообщение Oleg74 »
SergeyK писал(а):[post]391194[/post] А при пустом баке что теперь указатель показывает?
Как раз и показывает пустой бак, а не зашкал влево!
Oleg74 писал(а):Да, 90 Ом на одном получилось, а на другом 92 Ом.
Если память не изменяет, должно быть 96 Ом.
Oleg74
Сообщение Oleg74 »
На четырёх мерял - везде по разному получается, поставил те что максимально похожи были. Думаю при желании можно без проблем найти в документации сколько должно быть Ом, плюс погрешность датчика. И плюс погрешность моего тестера :D
Вернуться в «Система питания»
