проставка под карбом , что такое и как подключать?
Fuel system
Letchik66
Сообщение Letchik66 »
неделю как купил 66 с консервации, 96 год. карб К135М . под карбом стоит блок высотой 4-5 см сзади в него идет медная трубка примерно15 мм диаметром в правый Выпускной коллектор. справа на блоке грибок с мембраной от мембраны шток идет в правую грань блока, плоскость мембраны вертикальна (с ограничителем оборотов не перепутал), на грибке сосок (как на вакуумкорректоре) что это за блок поскажите (неужто в каб лямбду вкарячили?) . К соску ничего не идет но валяются трубки на движке резиновые соединительные. еще: на карбе спереди два соска ниже дроссельных заслонок тоже пустые Похожи на соски отбора вакума , только не понятно почему 2ва?). А в Впускной коллектор вставлен возле термостата ( там где на схеме написано резервное отверстие) толи клапан толи выключатель из которого вверх торчат 2 соска, пластмассовый (соски тоже пластмасссовые). Сзади карба есть еще сосок куда все пишут вакуум корректор надо подоединять, хоть сосок и в преддросельной части стоит и по логике вещей корректор вакуум должен брать за дросселем.
вот пока такой вопрос к вам.
gryaznij
Re: проставка под карбом , что такое и как подключать?
Сообщение gryaznij »
Мысли по этому поводу. Некое подобие системы EGR. На ГАЗелях с конца 90ых такую видел , короче первые попытки совкопрома соответствовать экологическтм требованиям. Если данная приблуда не завязана на мозги ( в нашем случае точно не завязана ) глушим её без сожаления.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
вакуум-корректор подключается к соску на самом карбе.
Приблуда такая у меня тоже когда-то стояла,но была выкинута ещё прежним владельцем,остался тока вакумный выключатель в пауке и в правом коллекторе обрезанная и расплющенная трубка.Описание этого (не помню как называется)есть в книге газ
3307-09 здесь,на форуме,в технической библиотеке.
С уважением.
Letchik66
Понял, спасибо.
Letchik66
Блин, у нее похоже из-за этой приблуды крышка мотора не стандартная. Выше сантиметров на 5. Горбатая более. Буду выкидывать , а крышку менять.. Может есть у кого, крышка ненужная?
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
Сообщение AndrewKirov1 »
"Клапан рециркуляции отработавших газов"
При определенных оборотах открывается, и в коллектор дополнительно начинает засасывать из выхлопной газы. В книге написано что помогает "экономить топливо"? и экологичность улучшается.
оно ещё и температуру газов снижает . Если работает как положено .
Но в исполнении ЗМЗ - не знаю ... :?
Letchik66 писал(а): есть у кого, крышка ненужная?
Да выкинь её , а дыру завари нафиг :D
Вернуться в «Система питания»
