Как отшарошить каналы паука?
Снял паук. Внутри каналов остатки литья- блямбы высотой до полусантиметра. Ближние сбил зубилом, потом пройду шарошкой. А как добраться до тех, что в глубине каналов? Нужно что-то изогнутое. У меня "прямая шлифмашинка" Метабо, в нее только боры и шарошки зажимаются. Теоретически на эту шлифмашинку продается гибкий трос, но дорого, на разовую работу ну никак не оправдано.
Re: Как отшарошить каналы паука?
Саша не советую полировать внутри ,лучше не будет ,а вот ухудшить испаряемость получится запросто,почитай внимательно как работает система впуска
Так мне не полировать, а блямбы эти снять. Это явно некачественное литье- не в каждом канале есть.
- Модель: IFA
так надо гибкий трос без держалки, или с очень меленькой держалкой чтобы по каналу пролез.
да и фрезу бы тоже укоротить по хвоствику чтобы покороче была.
но это все для ситуации когда фреза равна диаметру будущего канала, те чтобы ее только толкать.
сейчас когда со сваркой проще, порезать, убрать лишнее, сварить обратно.
Petrov_kamensk писал(а):сейчас когда со сваркой проще, порезать, убрать лишнее, сварить обратно.
Ты блондинка?
AlexanderN писал(а):Petrov_kamensk писал(а):сейчас когда со сваркой проще, порезать, убрать лишнее, сварить обратно.
Ты блондинка?
сполз под стол
- Frol
Кусок троса 8 мм. Конец распушить, распушенный конец подвязать проволкой чтоб не пушился дальше. Зажать в дрель таким образом, чтоб трос закручивался, направление вращения с витками троса.
Немогу на пальцах объяснить, показать треба.
Более долгий способ, тот же трос. На конце закреплена чурочка по типу пробки от вина. На нее намотана наждачная бумага. Направление вращения такое, чтобы наждачная бумага пыталась затянуться на пробке.
- Модель: IFA
maddriver писал(а):сполз под стол
заползай обратно.
режем на куски доступные для работы шарошкой.
чем тоньше рез тем лучше.
после всех работ собираем куски, свариваем.
правда собирать придется на плите кондукторе, и потом возможно еще термичка потребуется тк хз как себя такое количество швов поведет.
НО ни кто не просил чтобы было просто.
Мне кажется это вообще утопия, лучше совмести впускные окна головки и паука, вот там стопудово +- км.
Frol писал(а):Кусок троса 8 мм.
Не получится. Распушеный конец троса будет прыгать по каналу в произвольном направлении. Я иногда токое использую для зачистки ржавчины. Нужна держалка с подшипником. А это получается самодельный гибкий вал. Причем он будет на наплыв царапать, а наверняка тонкое место перед ним. Шарошку и то трудно удержать... Но в любом случае спасибо.
Petrov_kamensk писал(а):правда собирать придется на плите кондукторе, и потом возможно еще термичка потребуется тк хз как себя такое количество швов поведет.НО ни кто не просил чтобы было просто.
Поскольку ты явно никогда не видел шишиговкий паук и не варил дюраль, то объясняю:
Паук не плоский, он буквой V. Соответственно и кондуктор нужен такой. Паук придется фрезеровать-иначе хлынет масло из движка. Сварить тонкий дюраль-трубочки например стоит примерно 150руб/сантиметр. Толстый дюраль, как паук, намного дороже за сантиметр. Грубо ориентировочно, такая работа обойдется в 40 тысяч рублей. И потом все равно надо будет зачищать сварочные швы. Так что это не просто или сложно, а идиотизм.
Алекс писал(а):лучше совмести впускные окна головки и паука
Решаю проблемы поэтапно. До головки дойдет очередь.
- Эдуард100
Александр Когда собирал свой мотор мучал тот же вопрос , правда таких блямб не было что было доступно сточил напильником и успокоился на этом ,только проверил сопряжение оверстий на пауке и головках и все,
ПС Цены на поршневую , кольца без изменений, около 6100 по колену заеду сегодня вечером, если нужны шатуны тоже можно цена где то 400 -450р , что там еще решим по ходу
Эдуард100 писал(а):что там еще решим по ходу
Огромное спасибо.
- Модель: IFA
точно не видел.
делал для ЛУАЗа, но он можно сказать совершенно прямой хоть двигатель и V образный.
Это не дюраль, а силумин. скорей всего АК4, АК9М2 - кто там с каталогами в которых материалы указаны ?
вполне можно купить сварочник, научится варить, и реализовать все это дела своими руками.
про фрезеровку согласен, врядли удастся избежать.
всерано это не более чем идея, которую ни кто реализовывать не будет из за огромного количества сопутствующих работ.
- Штурман
Уважаемый, может вы не в курсе, но такие вещи варятся аргонодуговой сваркой. аппараты хорошие от 100 000 рублей. баллон с аргоном, редуктора, макси. вольфрамовые электроды еще на 10 потянут. Научиться варить аргоном алюминиевые сплавы это вам не забор соседу варить, это не каждому дано... Терпение нужно великое... Так что ваша идея очень не продуманная...Petrov_kamensk писал(а):вполне можно купить сварочник, научится варить, и реализовать все это дела своими руками.
- Модель: IFA
спорит не буду, все вопросу сварки можно на чипмейкере обсудить.
- Эдуард100
Паук алюминевый,а варить его нет смысла даже при наличии аргона(у меня к примеру приятель Алексей Купченко с нашего форума может сварить практически что угодно и все сварочные аппараты у него есть)он однозначно будет винтом,
Конечно не плохо иметь гладкий коллектор но как говориться насколько это в данном случае не обходимо.
Я тоже когда перебирал мотор пытался что с этим делать , и в принципе мастера к которым я обращался называли не космический ценник,просто они сами сказали что это в данном случае малоэффективно поэтому я ограничился подгоном совмещения окон коллектора и головы, и зачисткой видимых отливов и раковин (к стати они были маленькие)
Убрать облой стоит. Полировать, нет. Наш мотор в принципе не дотянется до тех оборотов, на которых полировка даст какие то плюсы.
Хорошие сварочники стоят дорого. Это так. Хороший полуавтомат стоит около 30 тык. Но в большинстве своём народ пользуется аппаратами за 10-12 тык. Они так же справляются с поставленными задачами, как и дорогие. Не плохие ТИГовские инверторы стоят от 25 тык. И варят люминь они не хуже тех, которые стоят под 100-ку.
Я своего паука полировал при помощи гибкого вала. На конец наматывал ленту тряпичную почти до диаметра канала. Дальше полоску наждачки. До блеска, конечно, не отполировал. Но на ощупь был гладенький.
- газ66.34рус
Driver471 писал(а):Убрать облой стоит. Полировать, нет. Наш мотор в принципе не дотянется до тех оборотов, на которых полировка даст какие то плюсы.
У нас в городе был дедушка который гонялся еще на ГАЗ-51 потом гонялся на глисерах, так вот он занимался тем что1) убирал наплывы и раковины впускного коллектора и выпускного2) стыковал коллекторы с головкой блока потому как несовпадение отверстия на коллекторе и головки блока могут доходить до 5мм. Он мне в свое время делал головку еще на ВАЗ-09 делал 4 месяца все вручную машина реально поехала.
Так вот что он рассказывал что еще в пятидесятые годы на гонках не допускали автомобили ГАЗ-51 с какими-то доработками точнее изменениями конструкции все должно было быть стандартным. На соревнования они ездили с мешком запчастей двигатель разобран в нуль его промеряли и после этого только допускали до соревнований Так вот он мне говорил и я на себе испробывал что если убрать все косяки по головки блока цилиндров машина поедит так как она должна ездить
газ66.34рус
