Бензобак за кабину
Бензобак за кабину
Народ! Вот идея такая, хочу поставить бензобак от комбайна прямо за кабиной, встанет вместо штатной запаски, родные баки по лесу часто мнуться и отлетают горловины, вобщем за ними очень большой уход нужен. Снимать их не хочу, пока думаю, оставить их как есть или один переделать под ящик для инструмента или запчастей. Но портить всё равно не охота, замануха вот в чём, бак комбайновский плоский и очень удобный 320л, плюс два своих по 105л. итого заправка получится более пол тонны-это очень радует (не надо с канистрами таскаться). Вопрос вот в чём: станет он как раз над выхлопными трубами и летом будет помоему сильно греться, самая большая опасность даже ещё не в этом, в случае утечки и попадании на трубы 100% пожар, а пол тонны загориться спасать уже не надо, надо убегать быстрее подальше. На фотках у кого то видел, а найти не могу, подскажите кто уже ставил, как его лучше предохранить. Идея пока одна, под бак ложить лист железа чтобы в случае утечки бензин утекал в сторону. Каие будут предложения?
Re: Бензобак за кабину
320 литров на такой высоте значительно увеличат центр тяжести. Плюс к этому это не статический предмет, это жидкость. Если ездить по косогорам с таким балансиром, то можно легко загреметь на уши. Лучше придумай защиту для баков или свари свои из более толстого материала и горловинами либо перенесенными, либо на гибких шлангах. В самодельных баках нужно предусмотреть карманы непроливайки топливозаборника и перегородки для успокоения топлива.
Так то оно тоже верно. Но вот у кого то уже стоит, я видел на фото, поэтому и хотел узнать как делали и какие отзывы, стоит заморачиваться по этой теме или подумать над чем то другим.
Следует учитывать разные условия эксплуатации и субъективность суждений. Увеличение ЦТ и колебания жидкости вполне объективные и существенные факторы против такого решения.
В горы ехать, можно его не заливать полностью, а пользоваться штатными баками, вопрос как убереч бак от пожара?
- Строитель
Зайди на sever66.ru и глянь. Там ты и видел баки от арт.тягача у Юры Командора, но авто на дизеле.
С бензином просто реально очково. Убежать не успеешь.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
drozd66 писал(а):В горы ехать, можно его не заливать полностью, а пользоваться штатными баками, вопрос как убереч бак от пожара?
Вот как раз не полностью залитый он будет еще опаснее. И проблема эта не только "горная". Никогда не видел, как цистерны опрокидываются даже при низкой скорости из-за перемещения жидкости? А вот от пожара такой бак надо беречь не больше, чем какой-либо другой. От нагрева- да, хотя и штатный левый бак тоже греет излучением. А для уверенного возгорания нужны искры, а не просто горячие трубы.
- Васек на тракторе
А что если бак поставить между кузовом и рамой и чуть сместить на зад?Да сам бензин опасности не представляет, а вот его пары, а в пустом баке только пары и ведро бензина для пополнения этих паров,очень опасны!!! не рекомендую тк трубы летом очень хорошо подогревают топливо. Вот был бы он у тебя дизельный,эт другое дело,дизель в разы безопаснее!
а представляешь аварию , и при ударе этот бак сорвёт вперёд ? Даже не сам , а кунг с креплений двинется ? Оно конечно маловероятно . Но ...
- Герман
- Философ
Васек на тракторе писал(а):А что если бак поставить между кузовом и рамой и чуть сместить на зад?
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... =20#p85890
еще в раме места остается много - туда бы и дополнительные АКБ переставить .
Да эта идея под низ интересная. Был бы дизель было бы намного проще и спокойнее. Можно было бы трубы прямо через бак запустить.
Дизельное топливо при нагреве так же активно выпаривает легкие фракции, которые тоже взрывоопасны. Это гореть солярка хуже будет, а взорвать ее не сложно при наличии испарений, как и легкое топливо.
Подниму тему, отчего можно подобрать бак литров на 200-250?
- Штурман
Чего тут поднимать, от Камаза на 250 литров встает как родной. У меня такой в кузове стоит, у Старого русского два таких под кунгом по бокам, у него дизель.
Уточню свой вопрос, от какой техники можно поставить бак между кабиной и кунгом, вместо запаски, шириной с запаску
- Старый русский
А зачем ставить за кабину,если встают два по 250 литров на штатные места?? запас хода на 3500 км.. горловины сверху..сбоку ничего не торчит и ни за что не задевает...
Старый русский писал(а):А зачем ставить за кабину,если встают два по 250 литров на штатные места?? запас хода на 3500 км.. горловины сверху..сбоку ничего не торчит и ни за что не задевает...
Один бак уже оторвали где-то, поэтому хочу убрать все что свисает, чтобы в говнах не оторвать. Да и ездить на дальняк не собираюсь, от силы на пару сотен км. Для дальних поездок буду строить кемпер на шасси покрупнее, 131 или ифа.
- Пархат
От военной дизель электростанции кажется сотка,бак размером 30х105х105см.
Есть и штуцер под обратку. Единственный минус внутреннии перегородки только снизу бака на расстоянии 20-30см.от дна, а дальше нет .
Думаю что из-за малой ширины бака колебания топлива по ходу движения не так уж будут сильны, а вот боковые да. Но на таких участках дорог и едешь тихо
По месту идеально подходит. Подготовил вес набор для установки, но пока не решился.
Пархат писал(а):От военной дизель электростанции кажется сотка,бак размером 30х105х105см.
От какой станции бак? При такиих размерах, объем получится около 300литров
Монах80 писал(а):Уточню свой вопрос, от какой техники можно поставить бак между кабиной и кунгом, вместо запаски, шириной с запаску
ну например вот такой бак прекрасно встанет за кабину http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=39&t=10754&p=111368&hilit=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BA#p111368
