К-126БГ подойдет вместо К-126Б?
На ГАЗ-66 (1980г.в.) требуется сменить карбюратор,
в продаже и в каталоге завода есть только К-126БГ
Подскажите, чем отличается К-126БГ в применении для Шишиге?
или ткните носом где поискать,
Как я понял, это карб для ГАЗ 53А где такой же двигатель 115л.с. V8
т.е. должен подойти.
Спасибо.
Спасибо.
Re: К-126БГ подойдет вместо К-126Б?
Там возможно разница в жиклерах. посмотри пекар
- kem
126БГ -для работы на бензине и газе, для установки только на бензин снимаем газовую часть с диффузорами, становится обычный 126ой.
спасибо всем
карбюратор купили, собираемся ставить
да, здесь есть "проставка холостого хода", которая имеет регулируемые жиклеры - я так понял ее мы не ставим, т.к. в оригинальном 126Б ее нет.
По прилагаемой инструкции имеем такие параметры:
главный топливный жиклер 330
главный воздушный жиклер 125
топливный жиклер ХХ 110
воздушный жиклер ХХ 445
воздушный жиклер диафрагменного механизма 60
вакуумный жиклер диафрагменного механизма 250
отверстие распылителя экономайзера, мм 0,7
отверстие распылителя ускорительного насоса, мм 0,6
эмульсионные отверстие верхнее, мм 0,8
эмульсионные отверстие нижнее, мм 1,3
с К-126Б есть различия, но не большие.
kem писал(а):126БГ -для работы на бензине и газе, для установки только на бензин снимаем газовую часть с диффузорами, становится обычный 126ой.
Эти отличия обусловлены этапами модернизации двигателя и карбюратора. Существовало несколько версий тарировок жиклеров для К-126Б, никак на его обозначении не отобразившихся.
