проблема с холостыми
Fuel system
РЕГИОН60
Сообщение РЕГИОН60 »
подскажите не как не наладить холостые обороты перекрутил все что можно.машина или орет как шальная или глохнет,что может быть карб весь прочистил продул все без толку.
Re: проблема с холостыми
зажигание проверял ?
РЕГИОН60
зажигание смотрел машина едит хорошо и тянет отлично только холостых нет
Штурман
Сообщение Штурман »
Смотри, может где воздух подсасывает. Например через забор вакуума.
Семён Семёныч
Сообщение Семён Семёныч »
Ну как нашёл причину?
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Штурман писал(а):Смотри, может где воздух подсасывает. Например через забор вакуума.
При подсосе вакуума.Холостых нормальных не будет ни когда.
РЕГИОН60
пока еще не делал но посмотрел на вакууме шлаг треснутый потом отпишу когда сделаю.
пора уже алгоритм поиска неисправностей писать .
mixanicus
Сообщение mixanicus »
Но, вроде, при подсосе воздуха оно и реветь как бешенная не должно...
Майор
Сообщение Майор »
Здравия!
66ой приобрел недавно. Сразу пришлось капиталить мотор. Купил и поставил новый К-135. Попытался настроить обороты ХХ, но мотор не реагировал на манипуляции с винтами - обороты либо очень большие, либо, если убавлять винтом количества, постепенно падали и мотор глох.
Почитав здешние советы приступил к поиску возможного подсоса воздуха и сразу нашел вот это -
отверстие резьбы не имеет и не имело, глубиной около 4 см, то есть идет внутрь.
Заглушил его болтом с герметиком, после чего удалось более-менее настроить обороты ХХ, да и в движении машина стала резвее...
Вопрос: что это было?... :-)
foks44
Сообщение foks44 »
Там штуцер малой ветки вентиляции картера должен был быть. Видимо выпал. В принципе, можно и заглушить.
Майор
Сообщение Майор »
Еще вопрос - выходы карбюратора на ограничитель оборотов закольцовывать обязательно или желательно? А то там из одного воздух сосет здОрово. Если просто заткнуть при работающем моторе - глохнет...
Я закольцевал эти отверстия и порвал диафрагму. Стало значительно лучше!!!! Тоже сначала сомневался, потом сделал и не пожалел!!
Майор
Сообщение Майор »
ВеАн59 писал(а):[post]332810[/post] Я закольцевал эти отверстия и порвал диафрагму. Стало значительно лучше!!!! Тоже сначала сомневался, потом сделал и не пожалел!!
А что стало лучше? :) А если просто закольцевать и не рвать?
Просто закольцевать и всё. Не надо никуда больше лезть и что-то делать.
То заведётся, то нет! На винты качества вообще не реагировал аппарат.
Pachyn
Сообщение Pachyn »
Народ помогите! Никто у нас за ремонт такого аппарата не берется . ГАЗ 66 с консервации, завели - холостых нет, стреляет. С горем пополам нашел спеца, он приехал карб покрутил - все наладилось. Но когда попробовали ездить - заводится, холостые в порядке , но не тянет толком и расход просто зашкаливает. А спец свалил на заработки:(. Я понимаю что это как к врачу за диагнозом по интернету обращаться, но может знакомые симптомы...
Alexandro_Kirov
Сообщение Alexandro_Kirov »
Зажигание выставлять, угол зажигания выставлен, скорее всего, неверно. Читать в книге, выставлять по метке на маховике там стрелочка есть и дальше по написанному. Угол опережения зажигания выставляется вращением трамблера. Я у себя выставлял стробоскопом по свече 1 цилиндра. В зависимости от бензина который используется угол либо 4 градуса - 80 бензин, либо 8 градусов - 92 бензин до ВМТ 1 цилиндра.
Насколько я помню метка на маховике на 4 градуса стоит.
viewtopic.php?f=45&t=8323&p=283837&hilit=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%93%D0%90%D0%97+66#p283837
Тут даже картинки есть.
В движении там ещё нюансы есть, так как надо убедиться что мембрана "Вакуумного корректора" зажигания целая. Такая штука сбоку трамблера от которой идёт трубка или шланг (у кого как) в карбюратор. Работает от разряжения в карбюраторе.
Если мембрана не рабочая тоже будет плохо ехать.
Сообщение тюлень »
Менять все свечи,высоковольтные провода, проверить целостность вакуумной магистрали, особо резиновых шлангов. Чистим всю топоивную магистраль.
Зажигание,как писали выше.После пуска пытаемся проверить подсос воздуха через прокладки впускного коллектора ( по хорошему их лучше сразу заменить на новые ,качественные.
Стрелял в глушитель или карбюратор?
Alexey69
Сообщение Alexey69 »
Здравствуйте.
Проблема такая есть. Левым карбюратором выставить холостые можно. Правым - иглу закручиваешь - начинает глохнуть, откручиваешь - момента снижения оборотов нет вплоть до полного вывинчивания иглы. Явных подсосов воздуха не осталось. Из маслозаливной горловины не сосет (по крайней мере вентилятор радиатора дует и мешает понять есть ли подсос).
Прокладки впускного коллектора не менялись никогда наверное. Пора его снимать? Нельзя его как-нибудь проверить опрессовать-обмылить?
Вернуться в «Система питания»
