Пломба- где и как ее рвать
Всем добрый день! Подскажите решение на такой вопрос - на шишке стоит на трубках, подходящих к карбюратору(вакуумных) пломба. При движении идет отсечка на скорости 90-95 км/ч, двигатель сбрасывает обороты. Машина обкатку прошла. Где стоит так называемая "целка" и как ее "рвать" чтобы обороты не падали особенно при движении в гору?
- KurAnVi
Re: Пломба- где и как ее рвать
в коробке на карбе отстегни тягу.
тема обсуждалась,поищи на форуме.
К сожалению поиск не рулит.
- Герман
- Философ
Бизон76 писал(а): Где стоит так называемая "целка" и как ее "рвать" чтобы обороты не падали особенно при движении в гору?
Привет!
а эта "так называемая целка" по научному как называется?
надеюсь для уточнений подойдет эта тема http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 89&start=0
