Ручной газ
Fuel system
SergTT
Ручной газ
Сообщение SergTT »
Коллеги, собираю кабину.
За какое место или ухо в карбюраторе цепляется
тяга ручного газа.
На приводе открытия дроссельной заслонки ничего такого не увидел.
В приводе воздушной заслонки есть винтик с дыркой, а в дроссельной ничего такого нет.
Карбюратор К-135. А есть у меня еще и К-129, тоже самое. :?:
Re: Ручной газ
если не ответят , вечером фото сделаю . Она не за карб цепляется :D
memento
Re: Ручной газ
Сообщение memento »
Крепится на коромысло передачи усилия от тяги педалей на шток уже к карбу. Есть там специальный рычажок с креплением для тросика.
Слава-мементо
SergTT
Re: Ручной газ
Сообщение SergTT »
Спасибо, memento, но у меня другая машина.
Посмотрю еще повнимательнее.
memento
Re: Ручной газ
Сообщение memento »
Да принцип должен быть тот же - не за карб, а за промежуточное передаточное место от педали к штоку - функция ручного газа - ограничение степени возврата штока от карба при отпускании педали. То есть намертво он не привязан к карбу, а действует как ограничитель минимального газа.
Слава-мементо
memento
Re: Ручной газ
Сообщение memento »
Слава-мементо
Герман
Философ
Re: Ручной газ
Сообщение Герман »
memento писал(а): а действует как ограничитель минимального газа.
соответственно и шевелить его удобнее нажав немного на педаль, чтобы не бороться руками с возвратной пружиной педали газа
Вернуться в «Система питания»
