плита
Engine
александр231
плита
Сообщение александр231 »
шлифонули головки сняли 7 соток плита несадится на место что делать или что посоветуете?
Re: плита
0.07 мм Сняли с головок ? ? ?
александр231
Re: плита
да
Vulkan
Re: плита
Сообщение Vulkan »
Как-то все слишком хитро, в свое время просто шлифанул головки на стекле, шкурка была не особо мелкая, номер точно не помню, но блок был предварительно проверен.
Может дело не в головках?
Прокладки под головки ставлю новые, это которые с красным герметиком, два года - полет нормальный.
У знакомого перца тоже была плита кривовата, поставил по две резиновые прокладки, утянул, тосол не бежит. :mrgreen:
Кто хочет, тот делает, кто не хочет тот ищет причину.
D-F
Re: плита
Сообщение D-F »
Попробуйте рассверлить немного отверстия под шпильки в плите.
Ребята 2-3 мм стачивают и все садится,а тут 7 соток какие то!Странно
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: плита
Сообщение Andrew »
Может уже до вас кто-то шлифовал головки или не 0,07 мм шлифанули? Общую высоту ГБЦ по привалочным плоскостям промерить надо и сравнить с заведомо нешлифоваными.
Демьянов Юрий
Re: плита
Сообщение Демьянов Юрий »
александр231 писал(а):плита несадится на место что делать или что посоветуете?
Бывает, что передняя и задняя резинки кажутся слишком толстыми, плита ложится на них, а по головкам зазоры. Это просто разброс качества изготовления нашего двигателя. Лечится заменой резинок на намазанный на плиту и картер герметик.
У меня ходят два таких двигателя. Герметик белый Казанский силикон.
Виталя
Re: плита
Сообщение Виталя »
ну незнаю, дядьки, у меня тоже плита лежала на передней и задней прокладке, а по бокам был зазор. протянул плиту с необходимым моментом, дык боковые прокладки аж чуть-чуть вылезли. Тосол не бежит. Так что вроде проблемы-то нет. А герметик, наверное, это крайняя мера. Я бы не стал им мазать. Мотор должен быть "чистым"
Демьянов Юрий
Re: плита
Виталя писал(а):протянул плиту с необходимым моментом, дык боковые прокладки аж чуть-чуть вылезли
При перетяжке( при серьёзной эксплуатации машины) непременно лопнет вдоль и вылезет наружу задняя резинка уплотнения плиты.
Виталя
Re: плита
Сообщение Виталя »
..и самые сильные повреждения обычно в левой ее части. А если плиту недотянуть, или тянуть неравномерно, то прокладки может просто втянуть вовнутрь.
Вернуться в «Двигатель»
