хлопки в глушителе
- victor
хлопки в глушителе
когда торможу коробкой на крутых спусках слышны хлопки в глушителе а раньше не было такого. Какая может быть причина?
- Aleks007
Re: хлопки в глушителе
victor писал(а):когда торможу коробкой на крутых спусках слышны хлопки в глушителе а раньше не было такого. Какая может быть причина?
Сильный нагар в поршневой камере, или смесь сильно богата бензином, или зажигания не правильно выставлено.Во общем вариантов много.
- victor
зажигание установлено правильно и нагара нет. А вот насчет богатой смеси не знаю?
- Aleks007
victor писал(а):А вот насчет богатой смеси не знаю?
Почисти карб и выстави нужный уровень топлива.
Кстати проверь воздушный фильтр может забит и из за этого сильно сосет бензин из карба.
Не поможет пиши.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
а может смесь наоборот бедная? У меня на ВАЗе такой же эффект был при подсосе воздуха.
Если карб и зажигание исправно работают а хлопки на накате происходят возможно большой зазор между шестерен грм.При накате авто слышны хлопки в глушитель при нагрузке авто едет без хлопков.
- Aleks007
Adriatik писал(а):Если карб и зажигание исправно работают а хлопки на накате происходят возможно большой зазор между шестерен грм.При накате авто слышны хлопки в глушитель при нагрузке авто едет без хлопков.
Проверить шестеренку элементарно просто снимаешь бензо-насос и светишь в отверстие фонариком и всё хорошо видно.
скорее всего не работпет свеча. было такое в нагрузку нормально с горки стреляет в глушак проверил свечи 1 не работает.
А свеча случайно не 7 или 8 отказывает?
- victor
Да ,было такое что 7 -ая свеча отказала , я снял свечу и она была вся в масле ,поменял другую и через время опять все повторилось ,но сейчас в последнее время работает ,хотя хлопки дальше слышны.
- л-т
У меня когда то на 375 Урале хлопало сначала чуть-чуть, а потом так, что начал глушитель отрываться. Особенно после перегазовки.После всех проведённых мероприятий причина нашлась в плохо прилегающей ( а затем и прогоревшей ) прокладке правого колектора, в 4 цилиндре.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
У меня все было еще проще - плохой контакт на проводке у трамблера. Зачистил, подтянул, поменял свечи - совсем другая машина!
- victor
Причину нашел и имено подсосвоздуха под пауком а виноват был паук а не прокладка . поменял паук и хлопки исчезли. спасибо всем за советы.
