центрифуга или бумажный фильтр?
- victor
У меня был старый 66-01 на нем стояла центрифуга. Сейчас есть другая машина 66-11 на ней стоит бумажный фильтр. Некоторые говорят что центрифуга лучше.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: центрифуга или бумажный фильтр?
Лучше и то и другое как на КамАЗе Говорят, что бумажный фильтр забивается и не фильтрует. я когда свой 66 купил в этом убедился, хотя он вроде рассчитан, чтоб фильтровато сколько надо...
- StasR
is4o писал(а):Лучше и то и другое как на КамАЗе Говорят, что бумажный фильтр забивается и не фильтрует...
Зависит от масла и состояния двига, чем хужее, тем быстрее забивается. Чаще менять надо, на то он и "сменный фильтр"
Одни мужики меняли "стакан" под масленый бумажный фильтр на обычный(современный) фильтр,говорят от лиаза.При этом никакого переходника не надо.Кто нить знает подробнее ,или от чего подходит?Спс
- kem
Цетрифуга, это то немногое анахроничное, что до сих пор может конкурировать с прогрессом. Её основное и бесспорное преимущество перед бумажными фильтрами в том, что она очищает масло от сажи! Недостаток в неполнопоточности...Я за центрифугу.
На ифе стоит центрифуга перед фильтром... после покупки меняли фильтра,масла. На стенках центрифуги был слой сажи в полсантиметра. Думаю весчь полезная!
Говори кратко, проси мало, уходи быстро..
Игорь 8(916)243-16-13 Ифа(Кунг) ТАХО 5.7 Патрол160 3.3 диз
- Bort_44
Говорят что от центрифуги отказлись когда появилось более качественное масло,тк она присадки что то там с ними делала,но возможно это одна из многочисленных баек.
kem писал(а):Цетрифуга, это то немногое анахроничное, что до сих пор может конкурировать с прогрессом. Её основное и бесспорное преимущество перед бумажными фильтрами в том, что она очищает масло от сажи! Недостаток в неполнопоточности...Я за центрифугу.
На 66 и 131 последних выпусков стоят полнопоточные цинтрифуги.
Bort_44 писал(а):Говорят что от центрифуги отказлись когда появилось более качественное масло,тк она присадки что то там с ними делала,но возможно это одна из многочисленных баек.
Присадки не отделяются в центрифуге. Коленвал двигателя работает как центрифуга, а он есть в каждом двигателе. Отказались от нее из за стоимости( я так думаю).
