почему слабеют гайки на впускной трубе
- victor
На моей шишиге постояно надо затягивать гайки впускной трубы. Проработал недельку две и двиг начинает работать неустойчиво не подается регулировке на холостой ход увеличивается расход топлива. Затягиваю гайки и все приходит в норму.Уже пару раз менял прокладки под пауком и две шпильки. Попробовал ставить по две гайки но все равно через время гайки надо затянуть.
- Aleks007
Re: почему слабеют гайки на впускной трубе
victor писал(а):На моей шишиге постояно надо затягивать гайки впускной трубы. Проработал недельку две и двиг начинает работать неустойчиво не подается регулировке на холостой ход увеличивается расход топлива. Затягиваю гайки и все приходит в норму.Уже пару раз менял прокладки под пауком и две шпильки. Попробовал ставить по две гайки но все равно через время гайки надо затянуть.
Может у тебя паук лопнул или где то маленькая трещина и он в ней гуляет.Больше не знаю.
- Герман
- Философ
а может туда гроверные шайбы поставить?
- victor
чаще всего слабеют гайки с левой стороны. Я думаю это может быть что то связаное насосом ГУР может вибрация .
- Модель: ГАЗ-53
на "слабый" резьбовой фиксатор закрутить?
- victor
что это такое?
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
продается в маленьких тюбиках пиндосовский синий-красный-зеленый по 150 р (переведи в свои цены)victor писал(а):что это такое?
левые передние от ГУРа могут расшататься. Но если ГУР расшатывает, дело в ремне-шкиве-насосе.victor писал(а):чаще всего слабеют гайки с левой стороны. Я думаю это может быть что то связаное насосом ГУР может вибрация .
а там разве изначльно не стоит?Герман писал(а):а может туда гроверные шайбы поставить?
- Aleks007
is4o писал(а):а там разве изначльно не стоит?Герман писал(а):а может туда гроверные шайбы поставить?
Ребята шайбы гровера ставить на мотор категорически запрещено.
Для этого на моторах идет всегда мелкая резьба и обычные шайбы.
Вы ещё шплинты паставте.
Последний раз редактировалось Aleks007 04 апр 2010, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
- Aleks007
victor писал(а):почему?
Шайбы гровера имеют свойство ломаться и крошиться,а вы хотите на мотор такую срань.
Может быть не качественные прокладки под пауком,я с такими один раз сталкнулся,теперь покупаю РТИ у официального дилера Газ в Воронеже!!!
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Aleks007 писал(а):Ребята шайбы гровера ставить на мотор категорически запрещено.
Почитай книжку, коренные гайки на ГАЗах шплинтовались проволкой. На всех насосах и передней крышке с завода гроверы стоят. Вообще есть черные гроверы, которые крошатся и блестящие надежные (скорее шпильку оборвешь, чем раздавишь)
Алексей_Купченко писал(а):Может быть не качественные прокладки под пауком,я с такими один раз сталкнулся,теперь покупаю РТИ у официального дилера Газ в Воронеже!!!
не исключено.
- Герман
- Философ
Aleks007 писал(а):is4o писал(а):а там разве изначльно не стоит?Герман писал(а):а может туда гроверные шайбы поставить?
не поленился и посмотрел в каталог - на моторе ЕСТЬ в разных местах и гроверы и шплинты -
а на жигуле есть еще и гайки с пластиком , Я САМ ВИДЕЛ ЭТО!!!
не понимаю Aleks007 откуда у тебя столько "точных" познаний во многих областях.
я вот например пишу о том что сам видел и проверяю иногда по справочной литературе,
а ты это делаешь?
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Герман писал(а):..
я не понимаю Aleks007 откуда у тебя столько "точных" познаний во многих областях.
а ты это делаешь?
Ну напоролся человек и теперь проповедует. Просто какчество деталей разное. В одном магазине гроверы блестящие, в другом крошатся.
- Aleks007
На новых моторах на шатунах сейчас проволока не применяется.
А крышка шестерен у меня стоит на обычных шайбах и помпа тоже.
Герман я недавно переберал два мотора они у меня 90 годов и не проволоки не шайб гровера у меня не стояло.Если хотите ставте я ,что вам запрещаю.Я дал только рекомендацию.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Aleks007 писал(а):...Если хотите ставте я ,что вам запрещаю.Я дал только рекомендацию.
Противоречишь сам себе.
На шатуны предусмотрены контрогайки но кажется, сейчас делают и без них. На коренные шпильки я поставил гайки с нейлоном, а на шатуны навернул по две.
- StasR
На холодную надо протягивать, и шайбы использовать нормальные.
Причина ИМХО в этом:
Коэффициент температурного расширения
Недостатком алюминиевых сплавов является также высокий температурный коэффициент температурного расширения (в 2—3 раза больше, чем у стали)
- victor
я всегда затягивал на холодном двигателе. А если ставить гайки с пласмаской?
- StasR
victor писал(а):я всегда затягивал на холодном двигателе. А если ставить гайки с пласмаской?
Чревато тем, что могут выкручиваться шпильки, что крайне не желательно. Лучше уж шайба и гровер.
Последний раз редактировалось StasR 05 апр 2010, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
- Aleks007
Попробуй такие гайки.Они вообще не плохие.Только ищи русские ,а то полно сырого Китая.
А шпилки при откручивании могут у таких гаек вылазить из тела.
