Через сколько секунд гаснет лампа?
- Aleks007
Вопрос ко всем спецам?
После недельного простоя машины при запуске очень долго горит лампочка давления масла.Во общем при запуске холодной машины обороты средние ,а лампочка гаснет только через 4-5 сек.и в этот момент начинает двигаться стрелка давления масла. 4-5сек. работы на сухую меня пугает ,хотя мотор почти новый и работает хорошо и давление держит отлично на холодную 4 атм ,а на горячую 1,5-2 атмосферы на холостых оборотах.На горячую на высоких оборотах 4 атм.
Хочу узнать у кого как долго горит лампа, после долгого простоя машины.
- Штурман
Re: Через сколько секунд гаснет лампа?
Тоже мотор новый, при долгом простое лампочка тоже столько- же горит, кручу двигатель чтоб он не заводился. Не переживай, в самом коленвале масла много, это ему не вредит. Это вредно для дизелей большого обьема, там ставится электрический масляный насос, он и создает давление. А грамотные трактористы крутят колено, перекрывая ТНВД, пока давление не пойдет, а потом заводят. Не переживай, это нормально.
- Aleks007
Почему вопрос такой возник у меня был старый двигатель на УАЗе и при пуске лампа гасла сразу, и на новом движке тоже лампа гаснет сразу ,а на шишке большая задержка вот и задумался нормально это или нет.
Это ненормально. Но разбирать двигатель из-за этого тоже ненормально. Для самоуспокоения делай несколько предварительных пусков без подсоса, завел (если завелся)- сразу заглушил.
- Aleks007
AlexanderN писал(а):Это ненормально. Но разбирать двигатель из-за этого тоже ненормально. Для самоуспокоения делай несколько предварительных пусков без подсоса, завел (если завелся)- сразу заглушил.
Спасибо но мне ещё интересно у кого как или это только у меня .Хотя штурман немного успокоил и ты АлександрN тоже.
Есть ещё у кого мнение.
- viktorp
это абсолютно нормально - говорит о качественном масле и чистых смазочных каналах. просто не надо сразу давать на движок нагрузку - любой двигатель так рассчитан, а современные масла тем более требуют прогрева для эффективной смазки
так что можешь смело сразу заводить - но если давление не появится через 10-15 секунд, то это уже будет говорить о проблеме
на легковой в морозы у меня так сам датчик замерзал . ТОже секунд 20 давление не показывал. При смене датчика - прошло
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
rencom писал(а):на легковой в морозы у меня так сам датчик замерзал . ТОже секунд 20 давление не показывал. При смене датчика - прошло
На всех легковых, которые я заводил всегда лампа газла ещё до запуска, при прокручивании стартером. На 66 лампа мигала на хх на прогретом (но это другая история) На холодном двигателе даже долго стоявшем масло в системе всё равно есть. То что там давление поднимается не сразу вызвано ещё большим объемом. Так что без масла он не останется.
- KurAnVi
может быть попал мусор под предохранительный клапан в фильтре вот масло и стекает
из него а когда заводишиь фильтр пустой надо время чтоб его наполнить. только надо посмотреть ещё какая магистраль пустая-до фильтра или после или в комплексе.
вот такая мысля
вот такая мысля
- Aleks007
KurAnVi писал(а):может быть попал мусор под предохранительный клапан в фильтре вот масло и стекает
вот такая мысля
Мысль очень хорошая про фильтр. С фильтром я всё понял,а вот с магистралями ни чего не понял, и как их проверить магистрали эти?
- KurAnVi
думаю так .снять центральный провод с трамблёра, снять крышку фильтра ,один смотрит другой крутит мотор если масло с фильтра сразу пошло значит после фильтра магистраль пустая а дальше пока не додумал-извини
- Aleks007
KurAnVi писал(а):думаю так .снять центральный провод с трамблёра, снять крышку фильтра ,один смотрит другой крутит мотор если масло с фильтра сразу пошло значит после фильтра магистраль пустая а дальше пока не додумал-извини
По твоей системе тот кто смотрит очень сильно умоется маслом и потом устанешь тряпками вытирать паук. На холодную давления хватит и стартером сильно всё забрызгать.
- KurAnVi
ты брат не прав стократно! давление создаётся из за ограничения сечения магистрали а при снятом фильтре даже на 3000 об. струя будет высотой 50-70см. а от вращения стартером извини у коровы струя толще
- Герман
- Философ
Aleks007 писал(а):По твоей системе тот кто смотрит очень сильно умоется маслом .
это не проблема
так можно придумать чтонибудь по принципу работы презерватива системы гандон,
взять пакет полиэтиленовый и одеть туда откуда ожидается появление масла.
второй пакет можно для страховки одеть на голову и смотреть
- rostoffdon
Герман писал(а):Aleks007 писал(а):По твоей системе тот кто смотрит очень сильно умоется маслом .
это не проблема
Хуясе страхвка.
От такой страховки и коней двинуть можно,
масла так и не дождавшись.
Уж лучше - противогаз.
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
- KurAnVi
Герман и Rostoffdon-бан на 15 суток
KurAnVi получает предупреждение . За пост не в тему . Ещё одно и будет бан по совокупности .
Мысль в слух. Что бы масло не попало в лицо и ничего не забрызгало, можно сделать вставыш из "прозрачного шлага". У меня на жигулях был прозрачный шланг с бензонасоса в карб. Вот только существуют ли прозрачный шланг (вставыш) нужного деаметра ???
- забайкалец из читы
У меня то-же самое: и движок почти новый и давление в норме и лампочка гаснет через 4-5 сек. Я сначала заморочился, забегал по мотористам. Те успокоили. Сказали:
viktorp писал(а):это абсолютно нормально - говорит о качественном масле и чистых смазочных каналах. просто не надо сразу давать на движок нагрузку - любой двигатель так рассчитан, а современные масла тем более требуют прогрева для эффективной смазки
Лучше летом у костра, чем зимой на солнце.
- Kairat
- АКЫН
viktorp писал(а):...а современные масла тем более требуют прогрева для эффективной смазки
На мой слух и понимание - звучит как чушь. Это старые масла были как гудрон и требовали прогрева для нормальной текучести....
без обид.
