66 заводится без подсоса
Engine
pan-lis
Сообщение pan-lis »
Кто подскажет?газ66 заводится на холодную без подсоса с пол тычка, вытаскиваешь подсос- глохнет.Карбюратор на стенде протестировали,рабочий,из под коллекторной плиты подсоса воздуха нет.Помогите дать ладу :shock:
Эдуард100
Re: 66 заводится без подсоса
Сообщение Эдуард100 »
Ничего страшного у меня было точно также причем карбюратор очень экономичный еще с завода я в нем вообще ничего некрутил, потом поставил новый в старои оказался конденсат при морозе подмерзал и не поступало топливо , я его хочу аккуратно промыть чтобы минимум изменений , прокладки , мембраны и тд и назад ,расход 24-25 литров на сотку
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
pan-lis писал(а):Кто подскажет?газ66 заводится на холодную без подсоса с пол тычка, вытаскиваешь подсос- глохнет.Карбюратор на стенде протестировали,рабочий,из под коллекторной плиты подсоса воздуха нет.Помогите дать ладу :shock:
Интересная фигня.У меня зимой даже на горячую без подсоса не заводиться,а у тебя на холодную такое. :shock: Единственный вариант от куда то идет течь чистого бензина, на то и говорит когда вытягиваешь подсос не заводиться,а прокладка паука здесь не причем.При пробитии паука идет обратный вариант, без подсоса двигатель не работает.
Aleks007
А какой у тебя расход топлива при такой фигне?
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
У меня тоже что-то такое. Обороты немного увеличиваются примерно с половиной подсоса, а при полном практически глохнет.
винты качества закрутите,и уровень проверьте
Aleks007
harli писал(а):винты качества закрутите,и уровень проверьте
Винты качества работают только на холостые обороты на других оборотах (средние и высокие ) они не влияют,а зимой на холостых никто не заводит.Даже при вытягивание подсоса на полную должен автоматически добавляться в карбе газ.
MAXz
Сообщение MAXz »
Ни чего страшного я считаю! У меня до капиталки также было до -15 без подсоса > -15 подсос на 1/3 расход около 30-32 был, а вот теперь только на полном подсосе даже в 0 . В карб ни разу не лазил
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Aleks007 писал(а):Винты качества работают только на холостые обороты на других оборотах (средние и высокие ) они не влияют,...
Будь добр, расскажи чем перекрывается холостой ход на карбе К-126Б? :D
Выбери свой или выбери с кем.
Aleks007
Ну у меня карб стоит К-135,а при открытии заслонок подача начинается через основной дифузор ,а не через холостой ход хотя наверное чуть-чуть все таки идет но это уже не основная работа,а основная через жиклеры главной дозирущей системы.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
В наших карбах нет ни електромагнитного клапана, ни пневмо-клапана, а холостой ход участвует во всех режимах.
Очень большая подача бензина.
Aleks007
Дмитрий писал(а):В наших карбах нет ни електромагнитного клапана, ни пневмо-клапана, а холостой ход участвует во всех режимах.
То ,что много поступает бензина на холодную с тобой полностью согласен.
Aleks007
То ,что холостой работает у нас всегда это точно.
Но если завести машину и её прогреть ,а потом вывести средние обороты и закрутит винты качества тем самым прекратить работу холостой системы машина все равно не заглохнет и будет работать от главных жиклеров.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Aleks007 писал(а):То ,что холостой работает у нас всегда это точно.
Нет винтов КАЧЕСТВА. Есть: регулировочные винты холостого хода.
Aleks007
Здасти приплыли ,а чем ты тогда регулируешь соотношение бензина и воздуха на холостых оборотах.У тебя два винта на это соотношение и один на частоту вращения двигателя.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Aleks007 писал(а):
Дмитрий писал(а):Нет винтов КАЧЕСТВА. Есть: регулировочные винты холостого хода.
Без комментариев. Смотрим, читаем мат-часть.
Aleks007
Тогда объясни дураку,что делают эти винты и почему они регулируют только холостой ход и стоят только в системе холостого хода и не относятся к другим системам(главной дозирующей, экономайзеру и топливному ускорителю)все эти системы работают на разных режимах авто,а холостой работает всегда.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Aleks007 писал(а):Тогда объясни дураку,что делают эти винты и почему они регулируют только холостой ход и стоят только в системе холостого хода и не относятся к другим системам(главной дозирующей, экономайзеру и топливному ускорителю)все эти системы работают на разных режимах авто,а холостой работает всегда.
Главная дозирующая система служит для обеспечения работы двигателя на средних нагрузках. Она имеет два главных топливных жиклёра, два топливных колодца, в которых установлены эмульсионные трубки, два воздушных жиклёра, два распылителя.
Экономайзер, служит для обеспечения работы двигателя на полной мощности, состоит ....
Ускорительный насос преднозначен для обеспечения хорошей приемистости двигателя. Он включает: .....
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
По просьбе трудящихся :D
Система холостого хода служит для обеспечения работы двигателя на холостом ходу. Она включает: два горизонтальных топливных канала, два вертикальных топливных канала, где установлены два топливных жиклёра холостого хода, два воздушных жиклёра холостого хода,два горизонтальных, два вертикальных и два фигурных эмульсионных канала, четыре выходных отверстия и два регулировочных винта холостого хода.
viktorp
Сообщение viktorp »
Дмитрий писал(а):два регулировочных винта холостого хода.
они то как раз и есть винтами регулировки качества смеси на холостом ходу - винты качества есть так сказать их сокращенное профессиональное название
а если холодный движок легко заводится без подсоса - то причина скорее всего в игле поплавка - не держит уровень в сторону его увеличения
и по работе на подсосе. теоретически из-за смещения оси воздушной заслонки она должна (заслонка) открыватся при росте оборотов, но практически этого добится сложно - поэтому на более новых конструкциях карбюраторов введен пневмопривод ее открытия - а на наших карбах проще просто отпускать подсос рукой следя при этом за оборотами
Вернуться в «Двигатель»
