Маслосъемное кольцо.
С машинами не занимаюсь, первый раз вижу такое кольцо. Чем они лучше или хуже старых (из 4х частей которые)?
- Aleks007
Re: Маслосъемное кольцо.
Эти кольца тоже старые и применяются давно.Их проста удобнее ставить чем другие и всё.
Вот нашёл http://www.zr.ru/articles/42310/
Расстройство одно =(((
l00corez писал(а):Вот нашёл http://www.zr.ru/articles/42310/
Изобрести мало . Надо делать в промышленных масштабах со стабильным качеством. А тут еще изобретение несовременное- повышает ресурс. Все стараются сделать одноразовую технику...
такие кольца на порядок лучше работают чем наборные проверено практикой
- kem
Устаревший тип маслосъемного кольца, снят с производства пожалуй у всех, за исключением поддельщиков, аутсайдеров и в малых сериях у ведущих производителей.
Работает значительно хуже составных.
В двух словах: В разрезе выглядят как буква "Н", положенная на бок. Соответственно рабочие кромки-это ножки буквы. Так вот кольца при движении поршня перекашиваются в канавках, и у такого кольца при движении вверх работает только верхняя кромка, а вниз-толко нижняя, Кроме этого небольшие отверстия для слива масла между кромками быстро забиваются.
Составные лишены этих недостатков.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Александер писал(а):такие кольца на порядок лучше работают чем наборные проверено практикой
Только не лучше, а хуже. А проверено на какой-нибудь Волге или 53-66 со старыми наборными кольцами. Современные наборные качественнее
kem писал(а):Устаревший тип маслосъемного кольца, снят с производства пожалуй у всех, за исключением поддельщиков, аутсайдеров и в малых сериях у ведущих производителей.
Такие кольца производит мотордеталь-Кострома, на ВАЗах с завода тоже такие стояли (не знаю, как сейчас) Наборные лучше, признанные лидеры - стакол (дешево и надежно) и SM (дорого потому что марка) У них один ажурный расширитель работает в двух направлениях. Стакол не боятся перегрева (проверено
В принципе, согласне кроме забивания маслосливных отверстий - у стандартного ГАЗовского расширителя окна для слива масла маленькие и узкие, поэтому тоже забиваются. У Стаколов расширитель ажурный "змейкой" и его забить практически нереально.
При капиталке своей 2106, отец решил использовать наборные маслосъемные кольца SM (тут надо отметить, что своим клиентам мы ставили только чугунные, как на фото), после сборки мотор стал дымить на оборотах выше 2500 примерно, поездив около 5 тык. (вдруг приработается), поменяли кольца на чугунные, дыма не стало. После этого наборные кольца я не использую в работе.
- Васек на тракторе
kem писал(а): а вниз-толко нижняя, Кроме этого небольшие отверстия для слива масла между кромками быстро забиваются
Масло лить надо нормальное,и ничего не будет забиваться!!!!
И не мешать масло разных производителей.
