Заливает цилиндры маслом ГАЗ-66
Engine
Сергей25
Сообщение Сергей25 »
Заливает цилиндры маслом 6,7,8 как с ведра, остальные терпимо но поршня блестят. Машина 67г. консервация. Поршневая в норме, клапана притерты, колпачки новые. Ощущение что льет гдето до впускных клапанов. Ктонибуть сталкивался?
Борис
Re: Заливает цилиндры маслом ГАЗ-66
Сообщение Борис »
Может, прокладка паука... Вакуум в сапуне проверял?
Компрессия в норме, так что либо прокладка либо паук...
StasR
Сообщение StasR »
Сергей25 писал(а):Ощущение что льет гдето до впускных клапанов. Ктонибуть сталкивался?
Скорее всего "паук" или прокладка паука, хотя давно его видел, не помню точно расположение каналов.
Но все таки проверьте, не идет-ли дым из сапуна, или компрессию померьте.
И почитайте форум, этот вопрос не раз обсуждался.
Борис
Сообщение Борис »
Послать в посик проще всего. Но лично я против таких посылов - посылать нужно в конкретную тему :) так сказоть по одному неизменному адресу :lol:
StasR
Сообщение StasR »
Борис Вы совершенно правы, сорри.
Вот ссылка: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=41&t=8385 Там есть посты и по этому вопросу.
Сергей25
Борис писал(а):Может, прокладка паука... Вакуум в сапуне проверял?
Двигатель переберал 2 раза прокладки в норме, компрессия хорошая, плита на внешний вид без трещин. Как замеряют вакуум в сапуне и как он может повлиять на попадание масла в цилиндры?
Борис
Сообщение Борис »
Органолептически, в смысле пальцем :) Присасывать не должно.
Вернуться в «Двигатель»
