Как выглядит съемник?
- Aleks007
Как выглядит съемник? Немогу стянуть с коленвала крипления шкива есть 3 сёмника но не уднаго губы неподлазят между гитарой и криплением шкива .
Re: Как выглядит съемник?
Я лично снял со съемника родные лапы и примонстрячил к нему наспех сваренное приспособление из уголков. А шкив там крепко сидит на валу
- Aleks007
А если планка и головка и 2 болта боюсь они невыдержат болты оборвет.Как думаете?
- Борис
Я снимал обычным трехлапым съемником, в резьбовое отверстие под храповик поставил высокую головку на 13 и всё...
Болты оборвать не должно. Закрути поглубже, чтоб если что вывернуть... А так съемником всё снимается очень легко потому что без перекоса
- Aleks007
3 съёмника ни один не залазит ,а губы стачивать жалко .Договорился с мотористом даст фирменый на выходные так,что думаю сниму.
- Штурман
Будешь ставить, обязательно помажь маслом вал . Пойдет легче.
- Aleks007
Спасибо за советы в понеделник напишу как снял и поставил.Хотя моторист сказал самое главное сначало натянуть крипление шкива,а потом затягивать крышку шестерён ,чтобы сальник коленвала встал по центру.
- Штурман
В принципе все верно, будешь сажать ступицу, не вздумай бить по ней мототком, только через проставку. Проставка должна быть из легкодеформируемого металла ( Медь, латунь, аллюминий.) Забьешь посадочное место для шкива, биения не избежать.
- Борис
А через головку по центру разве нельзя? Вообще тогда уж деревяшкой...
- Aleks007
Кстати немогу найти пробку шпонки как её сделать?
- Aleks007
Резиновая пробка под шпонку коленвала ,чтобы из под шпонки масло негнало на храповик.Смотри каталог.
- Штурман
Сколько двигателей разбирал, ни на одном этой пробки не было. А зачем она нужна , когда ступица шкива прижимается к маслоотражательной шайбе и ничего не гонит?
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Aleks007 писал(а):Резиновая пробка под шпонку коленвала ,чтобы из под шпонки масло не гнало на храповик.Смотри каталог.
Самому стало интересно что за деталь?Можно номер каталожный или фото.Может имеется ввиду сальник коленвала
- Aleks007
Вообщето не я это придумал ,а моторис сказал если не поставиш то при хорошем давлении масла может здорова потечь.
- Aleks007
Номер незнаю каталог в гараже но по каталогу на картинке она рядом с шпонкой называется "пробка".
- Aleks007
А ещё она копия шпонки толька в 2 короче и забивается сначала пробка ,а потом шпонка.
- Aleks007
Он лучший
- Борис
ничего не понимаю... В моем каталоге ничего такого нет, тем более в двигателе. Там и шпонка-то забита-фиг выташишь...
