Мотор тресёт, что делать?
Ситуация такая: мотор 66 85 год на заведеном двигателе в кабине как в плохом тракторе. Всё дрожит тресётся как будто на моторе верхом сидиш. Опоры вроде целые. А может это особенность мотора? Или что то ещё?
Кто ночью спит, тот днём голодный!
Для связи 89051273960
Re: Мотор тресёт, что делать?
А все цилиндры работают ? Проверял ?
Да все работают. Просто работает очень жёстко, и вибрация какая то по всей машине.
Может всёже опоры поменять? Просто на второй машине мотор даже с толком не работающим одним цилиндром работает мягко.
А какие трудности могут быть с заменой? Опоры обычные 53-ие или свои?
- Борис
опоры 53-и подходят, но нижняя задняя подушка редко встречается...
- Штурман
Хороший стук сам наружу выйдет (Борис Знает!!!)
был бы стук, а то просто вибрация сильная
Возможно корзина нажимного диска сципления стоит не на месте.
Нужно снять КПП и поискать метки на маховике коленвала.
В случае отсутствия меток попробовать переставлять корзину ( три варианта ),
проверяя каждый раз на вибрацию.
Могли просто поставить новую корзину от фонаря, не снимая коленвал с машины, и не проверяя на балансировку.
(Сначала проверьте порядок работы цилиндров.)
- Aleks007
Кстати у меня 2 двигателя 66 и 53 не на одном меток на корзину и махавик нету пришлось ставить на бум ещё незаводил но уже переживаю.
- Борис
Они плохо различимы, но маховиков без меток не бывает. А вообще надо было при разборке отмечать...
