Ремонтные колечки
Ремонтные колечки
Узнал что у нас в магазине есть ремонтные кольца чуть большого размера. Имеет ли смысл их ставить? Насколько мне известно старые кольца выбивают элипс в гильзе. Не станет ли с новыми колечками еще хуже?
- Борис
Re: Ремонтные колечки
Ремонтные размеры в старые гильзы - полумера. Надо растачивать гильзы "через размер" и тогда ремонтные кольца будут как родные
Борис писал(а):Ремонтные размеры в старые гильзы - полумера. Надо растачивать гильзы "через размер" и тогда ремонтные кольца будут как родные
Да но тогда надо и ремонтные поршня а таковых нету
Как это нету? Есть!....Другое дело, что может их в продаже нету.
- Штурман
в любом механизме одна деталь никогда не изнашивается, всегда изнашиваются обе, которые работают в паре. Смысл ставить новые кольца в старые гильзы? Лучше поменять поршневую в сборе, работы не намного меньше.
- leomuz
MAXz писал(а):Узнал что у нас в магазине есть ремонтные кольца чуть большого размера. Имеет ли смысл их ставить? Насколько мне известно старые кольца выбивают элипс в гильзе. Не станет ли с новыми колечками еще хуже?
Ставь спокойно, все будет нормально, у нас тоже такая ситуация была, колес целый тазик а другого нема, вот и пришлось каждое колечко что маслосьемное , что компрессионное подгонять по гильзе, и ничего нормально все лучше чем на проволоке.
Штурман писал(а):в любом механизме одна деталь никогда не изнашивается, всегда изнашиваются обе, которые работают в паре. Смысл ставить новые кольца в старые гильзы? Лучше поменять поршневую в сборе, работы не намного меньше.
Не спорю лучше! 2 цлиндра ушатались вот и хочется их пока заченить бюджетненько,а к весне и на полную капиталку денжат подкопится
- Штурман
каким это образом ушатались только два цилиндра? В двигателе все изнашивается равномерно. Может быть это клапана? Если забрызгивает свечи, тяни до полного капремонта. раз в день поменять две свечи не проблема, а отработанные прокалить и снова в путь.
Штурман писал(а):каким это образом ушатались только два цилиндра? В двигателе все изнашивается равномерно. Может быть это клапана? Если забрызгивает свечи, тяни до полного капремонта. раз в день поменять две свечи не проблема, а отработанные прокалить и снова в путь.
Каким не знаю машину преобрел недавно. Клапана в норме, свечи не заливает, дымит как паравоз и масло точит около 2-х л на 100.
Скорее всего ушатались 7 и 8 цилиндры, из-за неправильной обкатки. При этом как правило ломаются кольца, повреждаются канавки поршневых колец в поршнях и царапаются гильзы.
