Как жить без контргаек крепления крышек шатунов?
Engine
Волоснянковый вжужик
Сломалась контргайка, которая держит гайку, которая в свою очередь крепит крышку шатуна к самому шатуну. Хорошо, что во время нашел этот косяк. Чуть весь мотор не загубил. Где искать эти долбаные контргайки?! Современные двигатели почему-то пошли без них. Как же они будут держаться? Ума не приложу. Может просто гроверы поставить под гайку?
Объездил несколько магазинов. Нигде нет. На сайте железяки нашел. Поехал. А они на витрине есть (одна), а на складе нет.
leomuz
Re: Как жить без контргаек крепления крышек шатунов?
Сообщение leomuz »
Применительно к данному движку, я не подскажу, но могу расказать что на 240-м халатное отношение к моменту затяжки привело к тому что гайки ослабились -оборвало крышку шатуна и шатуном размолотило блок. Вообще все ответственные гайки на двигателе лучше тянуть динамоментрическим ключом, а то тянешь и не знаешь что будет; перетянул кирдык шпильке не дотянул еще печальнее результат.
Об инструменте, применяемом при ремонте, и речи не было. Все что положено тянулось в соответствии с документацией и необходимым инструментом. Но вот с б\у-шными контргайками я конечно расслабился. Надо было ставить новые, как это рекомендуют умные книги. Но что толку? Опять таки я бы скорее всего их не смог бы купить.
DMAD
Сообщение DMAD »
Фиксатор резьбы Вам в помощь. В инструкции по сборке так и сказано в случае крышек коренных - завернуть гайки моментом и загнуть усики стопорной пластины, а для шатунных - завернуть с моментом 1кгс контрогайки.
Сейчас, насколько мне известно, контрогайки не применяют, а используют фиксатор резьбы, об этом тоже есть упоминание в инструкции по ремонту, там рекомендуется применять герметик Унигерм-6.
comandor
Сообщение comandor »
На 240м никак не стопорятся, я обычно герметик резьбовой красный мажу. По динамометрическим ключам есть один нюанс - мне попадали в руки одновременно три и все разное показывали.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
если часто пользуеш,калибровать надо,раз в полгода,у нас журнал ведёться по всем ключам
comandor
А как делается калибровка?
www.sever66.ru
есть специальное устройство для калибровки ключей,есть практически у всех производителей инструмента,станина с калиброваной пружинкой,и индикатором,бывают разной ценовой группы,и класса точности
comandor
понятно.
www.sever66.ru
Герман
Философ
Сообщение Герман »
comandor писал(а):А как делается калибровка?
ну это несложно и самому сделать не сложнее чем весы откалибровать с точностью до килограмма - берем рычаг длиной один метр взвешиваем , на одном конце добавляем груз скока надо , к другому привариваем болт длинный или шестигранник в виде буквы Т, кладем на край стола за головку крутим...сравниваем показания прибора с тем что к нему приделали(вес груза плюс половина веса рычага(без болта))
Борис
Сообщение Борис »
На моем двигателе тоже контрогаек не стояло - были гайки с нейлоном. Поищи такие и поставь...
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
как шпилька сорьвётся значит чуть меньше :) :)
Вернуться в «Двигатель»
