детонация
Engine
Виталя
детонация
Сообщение Виталя »
Привет всем. Имеется мотор с пробегом 60 тыс. Запуск нормальный, работает без посторонних шумов. Без нагрузки раскручивается как надо, без провалов и дерганий. Сказка, в общем.. Но недавно, совершенно без какой-либо причины извне у него появилась детонация.. Причем даже после движения на холодном двигателе менее 2 км!!!! Т.е. сразу после запуска (+15 за бортом) я тронулся и поехал. На 4-й передаче она стала появляться. Если ехать со скоростью 45-50 км/час... Сделал зажигание позже. Холостые упали. Мотор стал тупым вовсе. Но детонация не исчезла!!! Причем, если проехать с холодного двигателя километров 5 и более, то после того, как останавливаюсь и выключаю зажигание, то происходит "дергание" мотора, типа калильное зажигание. Свечи новые, "брик". Термостат открывает при 70-80 (примерно), т.е. мотор не горячий. Есть подозрение, что проблема в черезчур бедной смеси... Больше вариантов нет.. Помогите советом, пжлста!!!!!
leomuz
Re: детонация
Сообщение leomuz »
Клапана регулировал? Также проверить риски, на шестр. грм, вдруг его собирали и по совету какого нибудь кулибина на зубчик перекинули!
Виталя
Re: детонация
Сообщение Виталя »
клапана не регулировал, про риски напиши подробнее, хотя описываемая проблема возникла вдруг, когда газона забирал, то мотор работал нормально.
leomuz
Re: детонация
Сообщение leomuz »
Виталя писал(а):клапана не регулировал, про риски напиши подробнее, хотя описываемая проблема возникла вдруг, когда газона забирал, то мотор работал нормально.
Ну если так , то первым делом надо клапана все проверить, а потом уже зажигание крутить.
А по меткам могу только теоритически пояснить, принципиально под передней крышкой должно быть три шестерни ; одна на валу кол. вала , одна на валу распреда, между ними паразитка, так вот на всех трех есть риски и когда поршень первого цилиндра находится в вмт (где то на маховике сзади тоже должна быть риска символизирующая об этом) риски на всех трех шестернях должны совпадать. Некоторые бывает перекидываю на зуб, типа тянет лучше , в какую сторону я уж не помню да и не важно. Проверь клапана, если у тебя конечно гидрокомпенсаторы не стоят :D
Re: детонация
проверь регулировочные жиклёры на карбе,бывает выкручиваються,смесь становиться богатой и медленно догарает
Виталя
Re: детонация
Сообщение Виталя »
harli писал(а):проверь регулировочные жиклёры на карбе,бывает выкручиваються,смесь становиться богатой и медленно догарает
погоди-ка... а детонация-то как раз и есь слишком быстрое (взрывное) сгорание топлива. Причин, как мне кажетца, может быть 2. Первая - раннее зажигание - в камере топливо уже сгорело и набрало необходимое давление еще до подхода поршня к нужной точке. Происходит встречный удар. И вторая причина: бедная смесь - сгорает падла махом, быстрее, чем должна сгореть нормальная смесь. эффект тот же, поршень еще не подошел к расчетной точке, откуда уже идет рабочий ход и получает, как и в первом случае, удар. Или ты имел в виду иное?
Re: детонация
:D учите мат часть :D про зажигание похоже на правду, :D про смесь нет :D
Виталя
Re: детонация
Сообщение Виталя »
просвети тогда, каким образом при богатой смеси возникает детонция? ведь богатая смесь хуже и медленнее сгораетю Или неправ?
Вернуться в «Двигатель»
