Стреляет...
- MrBullyDouzer
Стреляет...
После того как керхером помыл машина начала стрелять.
Это из-за зажигания ТОЛЬКО может быть или еще чего?
Поменял провода ВВ, трамблер закрутил, ничего не изменилось.
Как не кручу трамблер стреляет все равно.
Брать стробоскоп и выставлять по нему зажигание?
Соболь 4х4
Соболь 4х4
Re: Стреляет...
вариант налил воды в трамблёр , в провод к коммутатору или в сам коммутатор.
- MrBullyDouzer
Re: Стреляет...
да с того момента уже 3 недели прошло...
Соболь 4х4
Соболь 4х4
Re: Стреляет...
MrBullyDouzer писал(а):да с того момента уже 3 недели прошло...
Если куда то в провод или в корпус коммутатора налил , то вода там может и стоять.
Re: Стреляет...
Ваккумный октан-корректор на трамблере исправен?
- MrBullyDouzer
Re: Стреляет...
Серж24 писал(а):Ваккумный октан-корректор на трамблере исправен?
Что это я понимаю, а работает ли он не знаю, как проверить?
Забыл сказать, что в этот день я еще карбюратор карб клинером прочистил.
Соболь 4х4
Соболь 4х4
- MrBullyDouzer
Re: Стреляет...
Соболь 4х4
Соболь 4х4
Re: Стреляет...
Эту помойку не вздумай больше юзать... у меня от него манжета ускорительного насоса задеревенела. Очиститель карба только АБРО хороший.
- MrBullyDouzer
Re: Стреляет...
Серж24 писал(а):Эту помойку не вздумай больше юзать... у меня от него манжета ускорительного насоса задеревенела. Очиститель карба только АБРО хороший.
Ну именно я чистил ликвимоливским.
Соболь 4х4
Соболь 4х4
Re: Стреляет...
MrBullyDouzer писал(а):После того как керхером помыл машина начала стрелять.
Залил коммутатор. Имел такое на УАЗе точь-в-точь, 131 коммутатор стоял. Только я там в броду утопил...
Если в коммутатор попала вода - она там будет вечно, хоть 3 недели, хоть полгода...
Внутренности окисляются, всякие паразитические дорожки и т.п. Результат один - стреляет. Замени на запасной (все равно запасной нужен, только не говори, что его нет) и глянь результат.
Техничка клуба "Внедорог"
Re: Стреляет...
После промывки карба промывкой поразбухли все резинки, пришлось все равно разбирать.
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
МАЗ-5337
