Сальник вместо набивки
Engine
Крестик
Сообщение Крестик »
Может есть у кого нибудь опыт, установки сальника КВ вместо набивки?? На форуме темы не нашел.
Майку к своим трусам, ты выбираешь сам!!!
Re: Сальник вместо набивки
Это сделать не реально, т.к. надо переделывать блок (что в общем-то возможно), коленвал, маховик (что уже не реально).
А вообще у меня и набивка нормально работает (тьфу, тьфу, тьфу) - просто надо найти людей, которые имеют опыт правильной её установки.
ZigZag
Сообщение ZigZag »
Устанавливают мерседесовскую набивку и горя не знают, она не "лохматится" абсолютно (примерно 200 руб. все удовольствие в магазине запчастей для иномарок), естественно на коленке должна быть маслосгонная насечка и такая же шайба (крайний вариант только шайба т.к. не на всех коленках есть сейчас насечка).
Делай что должно и будь что будет.
Настоящая свобода - это когда ты сам выбираешь, что будет тебя ограничивать.
Крестик
Сообщение Крестик »
Придется самому допетривать! Фото за мною.
formulator_82
Сообщение formulator_82 »
при расточке коленвала при кап.ремонте знающий токарь нарежет маслосгонную резьбу, при которой даже набивку можно не ставить. при вращении коленвала масло выбрасывается по резьбе обратно в поддон. а то что на заводе делают - мало подходящий вариант.
"Бью ладонью об капот, улыбаясь, говорю напарнику: "Танк, точно танк!!!", проезжая очередное бездорожье"
Вернуться в «Двигатель»
