Масло через сапун
Масло через сапун
Смотрел вчера ЗИЛ-131 на предмет покупки и обратил внимание, что
через маслозаливную горловину идет легкий дымок. Сама горловина в масле и под ней на двигателе разбрызгано масло. Давление масла в движении примерно 2,2 - 2,5.
Поршневая не в порядке ? И если не порядке, то насколько всё серьезно ?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Gladkov
Re: Масло через сапун
Дымок это нормально, типа маслосъёмные колпачки поменяешь и не будет дымка. Масло вокруг заливной горловины - это просто износилась резиночка на самой крышечке (если она там есть вообще). А давление масла лучше проверять механическим способом, особенно если идёт речь о покупке-продаже. Дымок может идти и от маслосъёмных изношенных колец, но тогда что бы определить хоть немного кольца это или нет - надо измерить хотя бы компрессию.
I want to believe
Gladkov писал(а):...... А давление масла лучше проверять механическим способом, особенно если идёт речь о покупке-продаже.
На 131-м ЗиЛе (как и на ЗиЛ-130) штатно установлен механический указатель давления, так что его показания более-менее достоверны (хотя, конечно не так, если-бы вкрутить нормальный (более серьёзный) манометр
- Gladkov
andrei писал(а):Gladkov писал(а):...... А давление масла лучше проверять механическим способом, особенно если идёт речь о покупке-продаже.
Я про то и говорю. Не помешало бы и свечи проверить до кучи. И заметьте - это всё не так сложно.
I want to believe
Был у нас в морской кавалерии случай!
Мотор сапунил, новый ну не знал что делать! Фильтр забивался безумно! даже один раз заглох!
вывел шланг под машину через 30 км. весь КУНг сзади в масле!
открыл пробку на клапанной крышке, давление сразу упало и всё масло на месте!
Так блин пока и езжу пока не буду перебирать мотор уже сам!
Хотя вот думаю вкарячить всё же 41!
