Оптимальные обороты работы двигателя 511
- Модель: ГАЗ-53
Какие обороты оптимальны для двигателя 511 (мощность/расход) ? За рулем 3307 недавно, работа в основном в городе. Спасибо
Re: Оптимальные обороты работы двигателя 511
такие как и для 513 если работа по городу то тут какой может быть оптимум? тут как получиться надо и со светофора стартонуть поэтому развиваеш на каждой пердаче максимум чтобы не отставать,и в потоке идеш так как остальные 70-80 и в пробке сунешся на 1 передаче. ну если стоит регулятор то он тебе все равно не даст перкрутить двигло,а если нет то на глаз. я делаю так: груженый 1 газ в пол и сразу на вторую до 20 - 35 потом 3 до 40-50 дальше 4. если пустой вторая и в том-же порядке. а вообще по трасе экономные обороты это скорость 50-60 км/час если 40 то больше сожрет чем 50,если больше 60 то лобовое сопротивление помогает жрать топливо:)
