Выпало седло
Выпало седло
Выпало седло впускного клапана 7 цилиндра. Можно ли вставить новое? (ЗМЗ-511)
- viktorp
Re: Выпало седло
в принципе да, но эта работа для специалиста
Re: Выпало седло
Я купил новую голову.
А также заменил шатунные вкладыши (стандарт) , кольца.
Но поле запуска пропало давление масла лампа не гаснет даже на больших оборотах двигателя, стрелка манометра лежит на ноле. Слышен слабый посторонний стук (проихождение определить не удается, т.к. глушитель выведен вперед).
Вскрыл поддон, на дне обнаружил много мелкой металлической стружки. Проверил шатунные вкладыши-все на месте, коренные вкладыши 2,3,4 шейки - тоже впорядке.
Разобрал маслонасос и там порядок.
Давление до разборки было примерно 1,5-2. Масло - АВТОЛ. Пробег 86т.км.
Что может быть? Куда делось давление? Что еще посмотреть?
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
МАЗ-5337
- viktorp
Re: Выпало седло
скорее всего давление никуда и не девалось, оно еще просто не началось - бывает что двигатель(то есть маслонасос) не может закачать масло после ремонта(пока вкладыши сухие) и требуется иногда сильное увеличение уровня масла, которое потом сливается до нормы. Кроме того, масло стекает и из маслонасоса и он не может создать достаточный вакуум для закачки масла
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Выпало седло
а много мелкой металлической стружки откуда взялась??
- viktorp
Re: Выпало седло
если стружка берется магнитом... после замены колец такая работа без масла чревата... все зависит от количества стружки - насколько ее много?
Re: Выпало седло
Маслонасос снимал в нем масло было. Стружка двух видов: алюминий и металл, её очень много.
Сегодня отвернул двигатель с коробкой, завтра буду доставать, чтобы увести в гараж и там препарировать в нормальных условиях.
МАЗ-5337
МАЗ-5337
Re: Выпало седло
AlexB4 растачиваешь новое посадочное под седло и точишь новое из стали марки 40Х10С2М (ЭИ107) или ориентируешся на книгу "автомобильные материалы" М.А.Мосино, В.Н.Алексеева.
Re: Выпало седло
AlexB4 давление теряется на распредвалах, медяха в основном там.
Re: Выпало седло
у меня газ 3307 потеря давления была из-за резинового кольца под фильтром, которое служит уплотнением между фильтром и масленной магистралью(в ремкомплекте - оно самое маленькое)
Re: Выпало седло
gaz3307 писал(а):у меня газ 3307 потеря давления была из-за резинового кольца под фильтром, которое служит уплотнением между фильтром и масленной магистралью(в ремкомплекте - оно самое маленькое)
Вот туда оно и девалось
МАЗ-5337
МАЗ-5337
