Вода в масле
- Звездочет
Вода в масле
Начал сегодня борьбу с утечками. Корпус двигателя был весь залит, "смазало" аж до моста... Отчасти, я так понял, налило с фильтра. Но это заменим на сухой ПАЗовский. Снял крышки с головок - из под них тоже сочилось - и тут... Обе крышки изнутри покрыты свежей белой эмульсией, в углублениях под ними болтаются капли воды! То же самое нашел в патрубке "гриба" проветривания картера. Глянул в радиатор - следов масла вроде бы нет... Слил масло - вода есть. Вопрос: может ли наш двигатель нахлебаться откуда-нибудь без участия системы охлаждения? Остобенно если учесть плохие прокладки под крышками. Или это определенно из радиатора? Менять только прокладки головок, или еще что?
Походы? Зимой и летом!
- viktorp
Re: Вода в масле
наличие водяных остатков в масле - норма, наличие воды - проблема. При последней - масло на работающем двиге белое и с шумой, уровень растет
- Звездочет
Re: Вода в масле
А как вообще в масло попадает вода из охлаждения? Если худая прокладка, как я понимаю, то её сначала тянет в цилиндр при всасывании, при этом дым белый, а потом она уже продавливается в картер из камеры сгорания. Верно? В масляные каналы, которые идут в головку, напрямую она может попасть, если там давление?
Эмульсия в картере за два-три дня отстаивается, или так и стоит пеной?
- Кинчев
Re: Вода в масле
Так где у тебя эмульсия на крышке маслозаливной горловины и на клапанных крышках или же в поддоне? Если в поддоне, то возможно, что надо протянуть головки, т.к. машина у тебя от Jecki, а он не так давно перебирал мотор, а как известно после пробега примерно в 1 тыс. км его надо протягивать (у меня было так на Skoda 1203).
И не обязательно, что вода сначала идет в глушитель, а потом в поддон.
http://def-is.com/
- Звездочет
Re: Вода в масле
В поддоне вода стояла на дне - где-то пол-литра - и не пенилась. Но это после 2-3-дневного простоя мотора. Эмульсия - только крышки и "гриб". Больше не долез никуда пока. Про переборку спрошу дополнительно. Но знаю уже, что мотор однажды сильно заливало сверху.
А через что вода может пройти в поддон мимо камер сгорания? Только если через трещину в блоке тогда, но это уже совсем другой вопрос...
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Вода в масле
Звездочет писал(а):В поддоне вода стояла на дне - где-то пол-литра - и не пенилась. Но это после 2-3-дневного простоя мотора. Эмульсия - только крышки и "гриб". Больше не долез никуда пока. Про переборку спрошу дополнительно. Но знаю уже, что мотор однажды сильно заливало сверху.
Это другой движок с переборки он у меня до сих пор, Пазовский.
А тот что Звездочет говорит этот движок от Фея из Питера, там надо было протинуть паук, но перед этим его хорошенько затопило от маленького патрубка сверху.
- viktorp
Re: Вода в масле
точно говорить о том что вода попадает в масло можно лишь в случае увеличения уровня масла. Это есть?
- Звездочет
Re: Вода в масле
В ближайшее время залью свежее масло, воды до уровня и посмотрю.
Всем спасибо за комментарии!
- ФАНАТИК
Re: Вода в масле
Jecki писал(а):Звездочет писал(а):В поддоне вода стояла на дне - где-то пол-литра - и не пенилась. Но это после 2-3-дневного простоя мотора. Эмульсия - только крышки и "гриб". Больше не долез никуда пока. Про переборку спрошу дополнительно. Но знаю уже, что мотор однажды сильно заливало сверху.
А у тебя что пробило прокладки под пауком?
- Звездочет
Re: Вода в масле
Туда пока не заглядывал. Но верх мотора весь в масле. Лило или из воздушного фильтра (сухой уже куплен), или из-под центрифуги... Под крышками головок заменил и сами крышки подровнял - кривоваты были - тоже лило.
А что, через прокладки под пауком может уходить масло?
- Звездочет
Re: Вода в масле
Пришел сегодня на стоянку с двумя флягами промывочного, отвернул на поддоне заглушку и получил еще пару стаканов воды из картера... Сомнений не осталось. Сливаю воду, снимаю паук и нахожу на нем многочисленные следы протечек - на местах прилегания около водяных окон пятна цвета накипи, щербины в металле. Собираюсь почистить это шкуркой, в ямки мазнуть герметика и собрать с новой резинкой. Протянул сами головки. Здесь тоже некоторые гайки были слабы. Надо будет еще перед мотора протянуть - переходы от помпы к блоку цилиндров. Есть ли еще какие места, где возможна течь в картер?
- viktorp
Re: Вода в масле
чтобы не сомневаться залей теперь воды до уровня окон в головках так чтоб воду было видно и понаблюдай 1-2 сутки за ее уровнем если без изменений смело собирай.
Раковины если глубокие лучше заделай "холодной сваркой",лучше конечно импортной фирменной, поверхность старайся выровнять сразу (срезая мокрым острым ровным предметом)
- Звездочет
Re: Вода в масле
А как можно еще улучшить герметичность места контакта плиты впуска и блока двигателя? Может рассверлить чуть отверстия под шпильки? Она же садится между головками как в конус, а более широкие отверстия увеличат подвижность плиты относительно её посадочного места и улучшится прилегание.
- viktorp
Re: Вода в масле
все проблемы и так из-за неточной посадки и слабой жесткости(вынужденной конструктивно), а еще и усугублять...
герметичность достигается только качественными прокладками и правильной сборкой (на форуме есть)
- Звездочет
Re: Вода в масле
Вода вроде бы не уходит больше - так и стоит у краешка окон. В выходные поставлю паук на место, на прокладку с герметиком. Здесь когда-то писали, что переднюю и заднюю её части лучше вообще выкинуть и заменить полоской герметика. Я правильно понял?
И еще... На блоке цилиндров в указаных на рисунке местах есть сверленые отверстия. На пауке им соответствуют большие водные окна. А прокладка в этом месте сплошная! Так и задумано, или прорезать?
- Вложения
- Файл с другого топика. Прошу прощения хозяина файла.
- normal_CIMG6024.jpg (100.94 КБ) 5498 просмотров
Re: Вода в масле
Как раз так и задумано. Это дренаж, для предотвращёния воздушных пробок.
Прокладки, кстати, убитые - видимо коллектор был очень основательно перетянут и резинки раздавило.
Кстати, а не через трещинку-ли во впускной трубе(из соседней темы) сочилась вода? Без коллекторов-то вода не уходит.
- Звездочет
Re: Вода в масле
Трещинка на пауке с изнанки карбюратора микроскопическая. За неделю стакан воды без давления не накапает. Я её нашел чисто случайно. Постараюсь аргон всётаки найти - сервисов в округе много.
А прокладка и должна без дырок там быть, я правильно понял? Тогда зачем на том месте окно в пауке, упирающееся в сплошную резину? Технология?
Re: Вода в масле
Не скажите. Был случай - раз в минуту из-под шпильки в клапанную крышку просачивалась капля, после ночи стояния - пол-картера воды. Даже посчитать можно - при утечке раз в минуту 3мл. воды, в час это будет 180мл. - почти 200 грамм, за ночь, 8 часов - 1440мл, т.е. почти полтора литра.
Да, прокладка-же с маленьким треугольным отверстием, как раз в месте сверления в головке. А большое окно в пауке - видимо издержки технологии производства. Кажется, до сих пор они применяют технологию литья в землю: http://www.uzcm.ru/spravka/tech/earth/index.php , а большие окна нужны для последующего удаления наполнителя.
- Звездочет
Re: Вода в масле
Прорежу значит. Спасибо!
И на фото видно что-то похожее на отверстие.
Может из-за этого и не сливается полностью иногда вода зимой со всеми вытекающими...
Точно, на старой деталировке оно есть. На новой - не прорисовано, кстати.
Re: Вода в масле
Так что, у Вас в прокладке нет в этих местах треугольных отверстий?? Тогда надо сделать обязательно.
Если не ощибаюсь, у двигателей с одноярусным пауком нет подогрева карбюратора, и в прокладках, соответственно, не нужны эти отверстия. А у Вас - старый, двухярусный коллектор - там подогрев реализован. Соответственно, при сливе воды она не сливается из рубашки подогрева карбюратора, и, возможно, она-то, замёрзнув, и прорвала в коллекторе ту самую маленькую трещинку.
