Глохнет при резком газе
Engine
Константин
Сообщение Константин »
Мужики, выручайте! Ситуация такая: Поставил от 08 зажигание с ЗИЛовским трамблёром, как всегда на соплях, для пробы. Заводится стал отлично, работать устойчиво. Решил довести до ума. Поставил коммутатор у левой ноги на родное место. Протянул ещё пару проводов. При первом выезде появился глюк - при резком открытии заслонок из состояния холостого хода двигатель как будто выключается. Бросаю педаль - тут же подхватывает и работает нормально. Медленно добавляю газу - всё нормально. Проверил ускорительный насос-работает.Подозрение было на длину проводов до коммутатора. Переставил коммутатор рядом с катушкой. Стало чуть лучше, но до конца проблема не ушла. Трамблёр раньше стоял индукционный, катушку менять не стал...Мож у кого мысли какие будут?
Жить хорошо. А хорошо жить не всегда получается....
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Глохнет при резком газе
Сообщение Andrew »
Константин писал(а):... Трамблёр раньше стоял индукционный, катушку менять не стал...
А надо. Разные они по конструкции.
Константин
Катушку ставить ВАЗовскую?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Да, от 2108.
Ranger
Сообщение Ranger »
Константин писал(а):При первом выезде появился глюк - при резком открытии заслонок из состояния холостого хода двигатель как будто выключается. Бросаю педаль - тут же подхватывает и работает нормально. Медленно добавляю газу - всё нормально.
Этот глюк - конструктивная особенность карбюратора. Дроссельная заслонка находится чуть ниже какого-то отверстия топливного, при нажатии педали есть момент, когда это отверстие перекрывается кромкой заслонки, и появляется провал. Если педаль нажать очень быстро, провала не будет, он не "успеет" появиться,как его скомпенсирует ускорительный насос. Этот глюк, кстати, у всех карбюраторов по-разному выражен, на некоторых он практически незаметен, на иных движок натурально глохнет.
Константин
Вопрос был решён заменой катушки. Теоретически осознал проблему, только вот своими словами вряд ли опишу. Просто при слабой искре и при резком газе (резком повышении давления в цилиндрах) свечи просто перестают работать. Карбюратор ни при чём....
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
.... объяснение!:
искру сдувает :o
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Kairat писал(а):.... объяснение!:
искру сдувает :o
именно для того чтобы не сдувало искру надо пользоваться оригинальными свечами зажигания, на них резьба нарезана таким образом что боковой электрод, при полном закручивании свечи, прикрывает собой искру от сдувающего искру ветра от поршня.
у свечей непроверенных производителей при тех же размерах свечи, фаза нарезки резбы( точка начала резьбы) часто не совпадает с оригиналом :)
Это ты сам придумал ?
leomuz
Сообщение leomuz »
rencom писал(а):Это ты сам придумал ?
Прикалывается Герман :)
Герман
Философ
Сообщение Герман »
да сам ,прочитал сообщение Кайрата - призадумался ,выкурил сигарету, и на меня и сошло озарение :) :) :)
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Rencom, такой большой, а в сказки веришь :mrgreen:
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Ребята..., а вообщем искру может "задуть", я в прошлом несостоявшийся физик и потому предполагаю, что в менее концентрированной среде в цилиндре слабой искры хватает для работы ДВС на холостых. Слабой искры не хватает для поджига всей концентрированной (плотной) смеси на оборотах - не хватает энергии для поджига всей смеси и развития мощности и потому движок глохнет: душит себя. Потому либо ставим свечи с меньшим сопротивлением, либо помощнее катушку.
slava7448639
Сообщение slava7448639 »
Kairat писал(а):Ребята..., а вообщем искру может "задуть", ..... и потому движок глохнет: душит себя. Потому либо ставим свечи с меньшим сопротивлением, либо помощнее катушку.
Шо в мире деитси?
Искру виш ли задуть может :( .
И появились какието свечи с меньшим сопротивлением :o .
Во как ?!
Тип (марку) в студию пжалуста :D
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Kairat писал(а): предполагаю, что в менее концентрированной среде в цилиндре слабой искры хватает для работы ДВС на холостых. Слабой искры не хватает для поджига всей концентрированной (плотной) смеси .
действительно похоже так и есть - я поискал и нашел:
из-за малой плотности газа диэлектрическая прони-
. цаемость газов и воздуха практически одинакова и равна единице. Диэлектрическая проницаемость газа зависит от размера его молекул. С увеличением размера молекулы увеличивается и величина е. Зависимость диэлектрической- проницаемости газа от. температуры и давления определяется изменением числа молекул в единице объема
только не совсем понятно на каких оборотах давление выше в момент искры
при увеличении оборотов угол опережения зажигания меняется - соответственно может и меняться давление в этот момент - и не факт что давление в момент искры увеличивается, чегойто не могу сразу сообразить что там куда :(
nbv
Сообщение nbv »
Отсюда http://faq.ford77.ru/engine/swechi1.htm
"Напряжение пробоя у свечи должно быть около 700 V на воздухе и около 5 kV при работе в цилиндре.Катушка зажигания выдаёт импульс около 12 kV. То есть этого хватит с запасом, чтобы иметь стабильную искру в искровом промежутке до 2мм. "
А любая катушка расчитана работу с определенными комутаторами (или без них).
При комбинацииях неподходящих либо падает напряжение импульса и искра слабеет, либо оно возрастает в разы и катушка быстро сгорает.
Кто Хочет - ищет возможности. Кто НЕ хочет - оправдания!
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Шо в мире деитси?
Во как ?!
Вот тута я пас! Параметры свечей надо на газе поспрашать... при всеех стандартных условиях соблюдаем их рекомендации, технологии прошлого столетия... я сам свечи методом тыка подбирал на свою технику... давно было и из мозга выветрилось :(
И вааще, мы живем в низко технологическом обществе... А как pizdato было читать Ефревома и журнал "Техника Молодежи"...козлыблин! Я бы всех вас променял на-то будущее-настоящее
slava7448639
Шо в мире деитси?
Во как ?!
Вот тута я пас! ... давно было и из мозга выветрилось :(
Да, человеку свойственно забывать, но зачем фантазировать :o ?!
Сходите по ссылке, которую любезно представил в своем посте nbv
nbv писал(а):... http://faq.ford77.ru/engine/swechi1.htm ....
и тады может все вернется на круги своя :D
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Насчет свечей я лопухнулся :D
И коньяку перебрал когда начал фантазировать :mrgreen:
А в отношении катушек, они бывают мощнее, для более жирной искры.
slava7448639
Kairat писал(а):....А в отношении катушек, они бывают мощнее, для более жирной искры...
Увы и ах! :D
Установка более "мощной" катушки чреваты снижением надежности системы зажигания в целом.
Т.к. более мощная катушка требует б0льший ток возбуждения, соответственно увеличивается нагрузка на контакты прерывателя (выходного транзистора коммутатора) и они реждевременно выходят из строя (сгорают).
:x
Процесс этот давно изучен. :wink:
Вернуться в «Двигатель»
