Loss of power (uk)
Engine
acidclown
Loss of power (uk)
Сообщение acidclown »
Hi,
My truck was good and working. but yesterday it was very weak (hard to get up hill in first gear!) I have tested the spark plugs, they are all fine, i tested compression, it is fine, no bubbles in the water tank - head gasket fine.
maybe timing?
Can you tell me how to test timing with a timing gun? which spark lead to connect to etc?
and have you any other ideas why it could be so weak.
many thanks from UK
Iain
Mr. Kom
Re: Loss of power (uk)
Сообщение Mr. Kom »
Короче, для тех, кто учил французский: у товарища тачка перестала ехать, еле ползёт на первой. Проверил свечи, померил компрессию, смотрел прокладку ГБЦ - всё ништяк. Думает, может, зажигание, и спрашивает, есть ли идеи на этот счёт. Хочет узнать, как зажигание по стробоскопу выставить.
Mr. Kom
Сообщение Mr. Kom »
Hi, Iain! May be you have troubles with carburettor or gasoline pump. Try to take a canister with gasoline and put carburettor`s gasoline hose in it and start engine and try to go. But I think that there are electrical troubles: check a distributor (condenser), kontacts in it (but some models have no contacts in a distributor). Аlso check runner and cover of distributror.
Последний раз редактировалось Mr. Kom 26 авг 2008, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Mr. Kom
Сообщение Mr. Kom »
Я ему написал, что, может, проблемы с карбом или бензонасосом, пусть попробует от канистры с бензином движок запитать, а так, пишу, проверь трамблер, конденсатор в частности, контакты (если есть). Поправьте, если ахинею наплёл джентльмену.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Mr. Kom писал(а):Я ему написал, что, может, проблемы с карбом или бензонасосом, пусть попробует от канистры с бензином движок запитать, а так, пишу, проверь трамблер, конденсатор в частности, контакты (если есть). Поправьте, если ахинею наплёл джентльмену.
Пусть компрессию проверит, если все ок то только зажигание + регулировка карбюратора.
Mr. Kom
Сообщение Mr. Kom »
acidclown писал(а):Hi,
maybe timing?
many thanks from UK
Iain
Iain, there must be an instruction with timing gun. Some information may be there http://faq.ford77.ru/pdf/sierra/0903-05.pdf. It is about Ford but I hope you`ll find some information.
Вернуться в «Двигатель»
