Температура масла
Engine
Morcak
Пан Инженер
Температура масла
Сообщение Morcak »
Незнаете допустимую и оптимальную температуру моторного масла в поддоне ?
Будь готов !
Всегда готов !
Карбофоs
Re: Температура масла
Сообщение Карбофоs »
А зачем тебе? Регулировать то её нечем :? Вообще на машниах с водяным охлаждением и термометром моторного масла краксная зона посоему от 150С начинается. Современные масла и до 180 выдерживают. Если давление на горячем моторе маленькое и тебя это волнует то просто возми масло с большим индексом вязкости (после буквы W). Родное масло просто 20W , соответсвено минимальная замена это 10w30, ну а дальше 10W40, 5w40, 10w50, 10w60. При увеличении последней цифры вязкость на горячую увеличивается и давление соответсвенно тоже. А температуру мерить по моему не нужно т.к. она напрямую связана с давлением масла.
http://gt2010.ru/
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Хотел узнать когда открывать клапан радиятора. Пишут при темпераьуре +20 и при высокой нагрузке, но что такое высокая нагрузка ?
Давление масла в норме, даже на холостых несветит. Масло 20W-40 M7-ADS, минералка.
Будь готов !
Всегда готов !
Ездил и с открытым краном маслянного радиатора и с закрытым - разницу не заметил ....
Карбофоs
Нагрузка это когда на пониженых или по грязи
http://gt2010.ru/
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Разницу незаметиш сразу, масло после перегрева смазывает плохо и ресурс двигателья уменшается и этого боюсь.
Карбофоs - открвать зимой на пониженой тоже надо ?
Будь готов !
Всегда готов !
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Morcak писал(а):Хотел узнать когда открывать клапан радиятора. Пишут при темпераьуре +20 и при высокой нагрузке, но что такое высокая нагрузка ?
А разве там нету клапана который открывает, то термостата???
Кстати у меня вообще масленного радиатора нету 8)
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
А разве там нету клапана который открывает, типо термостата???
Morcak писал(а):Разницу незаметиш сразу, масло после перегрева смазывает плохо и ресурс двигателья уменшается и этого боюсь.
Пробег 140 т. км. :wink: 8)
Карбофоs
Да
http://gt2010.ru/
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Термостата у меня нет и в каталоге невидель, везде стоит клапан после регулятора давления.
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Можно незалезаешь в гряз, неездишь на пониженой, и машина стоит в музее :D :D :D .
Или современые масла ненужно охлождать радиятором ?
Будь готов !
Всегда готов !
Карбофоs
Сравни вязкость 20 и 40, вот тебе и ответ
http://gt2010.ru/
90% ездил по асфальту со скоростью 80-90км/ч, а 10 процентов по бездорожью на пониженой передаче ..... использую масло вязкостью 5W40. Замена через 8т.км.
Карбофоs
5w40 ух ты, дороговато выходит. Кста ти я бы почаще менял, тысяч через 5. Сам сецчас на 10w30, буду через 3 тыщи менять.
http://gt2010.ru/
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Это полусинтетика ?
Будь готов !
Всегда готов !
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Карбофоs писал(а):А зачем тебе? Регулировать то её нечем :? Вообще на машниах с водяным охлаждением и термометром моторного масла краксная зона посоему от 150С начинается. Современные масла и до 180 выдерживают. Если давление на горячем моторе маленькое и тебя это волнует то просто возми масло с большим индексом вязкости (после буквы W). Родное масло просто 20W , соответсвено минимальная замена это 10w30, ну а дальше 10W40, 5w40, 10w50, 10w60. При увеличении последней цифры вязкость на горячую увеличивается и давление соответсвенно тоже. А температуру мерить по моему не нужно т.к. она напрямую связана с давлением масла.
на брдм стоит датчик температуры масла в поддоне. датчие тм100б, температура до 100град, а иначе и быть не может, мотор закипит.
Карбофоs
Очень даже может быть, на Субарах если стоит датчик на масло то обычно масло горячее чем ОЖ. Омывает оно цилиндры прямо по рабочей поверхности а не изнутри каналов охлаждения и радиатора в Субаре не имеет, вот и награвается градусов на 10-20 больше чем ОЖ
http://gt2010.ru/
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Попробую датчик от жигуля, там указатель до +130 г.
Будь готов !
Всегда готов !
demon6
Сообщение demon6 »
у меня тоже нет радиатора масляного.
уазоводы прям воюют - кто за выброс радиатора, кто против.
много людей ездят без него.
обосновывают тем, что он нужен при использовании говёных ГСМ, а сейчас современные, с более хорошими характеристиками, и радиатор поэтому - лишнее (тем более что краник течёт всё время)
сторонники радиаторов говорят мол посмотрите на любого америкоса с большим двиглом (даже легковушки) - стоит радиатор. ещё говорят - ехал я по горам, вдруг пропала тяга и всё такое. вспомнил заклинание, залез в мотор, повернул рычажок, поработал 2 мин на холостых и о чудо...
короче я - за безрадиаторство :)
включил както на уазе летом. всё говно что было внутри попало в моё хорошее масло и 100 км проехал с горящей аварийной лампой на 3000 об/мин. потом просралось - давление стало в норме. но неприятный осадк остался :)
Вернуться в «Двигатель»
